Ништячки своими руками.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
затем что штатно проводка и предохранитель стоит на 15 А
волгосигналы жрут 14 А, на пределе штатной
затем и отдельная проводка с реле, шоб не перегружать штатную повышенным током
впрочем каждый как хочет так и ......
в штатном блоке стоит 30 амперное реле и 15 амперный пред. штатная проводка на сигнал выдерживает нагрузку в 25 ампер . так повторюсь нах ставить еще одно 30 ти амперное реле. на существующее 30 амперное реле ?
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
legas, я заметил, что на джентре проводка тоньше вдвое, чем на лачетти, по крайней мере на вентилятор, заметил, когда ставил второй от лачетти.
Пацаны, а на фига гудок от тепловоза ставить??? Штатный не???
Штатный противно бибикает. Я тоже менял, сначала от Волги, который сдох очень быстро от влаги. Потом поставил два корейских, очень красиво звучат и сделаны герметично. Проводку не трогал и даже штатный предохранитель не менял.
Лермонтов
Откуда у тебя такие данные на проводку?Там стоят очень тонкие проводочки ,сечение их на вскидку и не определишь,где-то 0,35 мм кв,которые выдержат 10 а в кратковременном режиме (я электрик,кстати,по последней работе).Исходя из этих соображений я поставил шестерочные сигналы,которые жрут по 4,5 ампера,но звучат вполне прилично.Если бы я себе ставил волговские,то доп.реле поставил бы обязательно.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
В первый год владения поставил себе 3FH 007 424-811 от Hella, стоковый снял отковырнул с него разъём и прицепил к хелловскому. Проводку не менял, три года без проблем. Звук по тону похож на волговский, по громкости чуть выше волговского.
про штатный уже писали :D
про родные сигналы (почти всех малых авто) товарищь говорит "пищит как пидр под капотом сдох" :D
сечение у проводки какое на дудку? и откуда инфа что 25 А проводка держит?
я это проверять без знаний какого сечения стоит проводка не имею желания
Добавлено через 38 секунд
щас проводка на многих авто вообще впритык по нагрузке сделана из экономии
Schmidt, Какая нах разница как он гудит??? Звуковой сигнал нужен для предупреждения, а не для пугания близ окружающих.
Schmidt, Ну да, от ТЭП-70 гудок явно будет пристально привлекать внимание окружающих. А еще пацаны с других авто уссываться будут типа: "Уахахаха, узбека заколхозил, гудок от МАЗа поставил, ЭХ, ДЕРЕВНЯ (с)"
