Не горят тормозные фонари и передние габариты
Машина с АКПП?
2929
_
если вопрос ко мне, то нет. ручная.
вообще странно все. то работает, то нет. словно контакт плохой.
иногда нажмешь на педаль - не горит, а через пару секунд загорается, иногда не загорается, иногда работает без проблем.
периодически не загораются стопы
проверил кнопку на тормозе, нашел там ДВЕ пары контактов
зачем две? в схеме такого не нашел.
плавающий дефект- задолбался уже
У меня АКПП, у тебя механика, но лягушка одинаковая. Почитай здесь, я столкнулся с такой же проблемой:
http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=105602#post105602
P.S. Проблема самоустранилась и уже 5т.км. не появляется, ничего не делал.
Либо менять, либо разбирать чистить, либо не чего не делать.
2929
_
спс почитал
а саму кнопку я разбирал, криминала не нашел, но и смысла в скользящих контактах (те что в кнопке) не понял
скользящие контакты в отличие от просто смыкающихся думаю должны меньше при включении искрить и подгторать, а также самоочищаться трением, к тому же у скользящего контакта обычно площадь соприкосновения больше, в связи с чем уменьшаются вышеописанные негативные эффекты
zubr100
Daewoo Gentra АТ
Всегда помогал данный форум. Проблема немного другая. Завел машину, смотрю приборка не горит. Габариты не горят (ни с переди ни с зади). Света в бардачке нет. При включении ближнего, дхо так и горят, птф не включаются. Кто что думает? Завтра с чего начинать ?))
После прикуривания севшего на морозе аккумулятора, возникла та же проблема. Прозвонил все предохранители в моторном отсеке. Переставлял местами реле. Ничего не помогло.
Поделись, пожалуйста, как решил проблему?
дмитрий1976
ЛИПЕЦК
Daewoo Gentra Comfort MT
было такое смотри предохранители в салоне .я каждый вытаскивал смотрел. кажется 15 амперный
zubr100
Daewoo Gentra АТ
Спасибо за совет. У меня тоже было подозрение на салонный предохранитель. Завтра посмотрю. Сегодня было темновато уже.
