Клапаны
Re: клапана
Не доказано. У меня, например, за 4 года ничего не ломалось.
Это необходимое, но не достаточное условие. Случайно сделать нормально могут и криворукие.
Добавлено через 4 минуты
А практика показывает, что Максим регулирует ТЗ на двигателях после обкатки при отклонении от допусков НОВОГО двигателя всего на 0,01 мм!
Ну во-первых, нормальные тепловые зазоры - это не только ресурс двигателя, но и нормальная его работа.
А во-вторых, Максим сначала измеряет зазоры, а уже регулировать или не регулировать, решает владелец. Если владельца всё устраивает, а отклонение есть, но в пределах разумного, то кто ж его заставит?
Притом, что наши двигатели, исходя из той же практики, ходят 100 000 без вскрытия клапанной крышки.
Все двигатели, точно?
Disk
Re: клапана
Что-то я не видел таких случаев, чтобы Максим из-за отклонений в 0.01мм от оптимальных интервалов настаивал на регулировке. Кто-то нас тут обманывает....
Ещё раз для Вашей лени. Впуск - 0.12-0.15, Выпуск 0.28-0.30.
В этом я присоединяюсь к Максиму - он совершенно прав.
rinats
Re: клапана
Нет, не обманывает:http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=65892#post65892
После таких цифр компетентность Максима вызывает большие сомнения. Я больше склонен доверять производителю.
Цитата:
Сообщение от rinats
Перечитайте ещё раз:
http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=144345#post144345
Добавлено через 19 минут
Не имею точной статистики по нашему автомобилю, но судя по форумам, процент брака не больше чем у остальных. Может я неправ, поправте...
rinats
Re: клапана
Кстати, специально для gentravod152:
У нас в боксе сейчас семерка стоит, форсунки моет. Пробег 25 тыс., дед тоже нас на... послал, когда полгода назад порекомендовали инжектор помыть: "Она же нормально едет!". Сейчас две льют кое-как, две - наглухо. Не факт ещё что все форсунки ультразвуком пробьются, может 1-2 поменять придется...
Re: клапана
Ну давайте вот за что потрем
Нет у нас в деревне моющих бензинов Шелл бипи или гпн.
Что из присадок в топливо можно лить для профилактической чистки форсунок?
Yurgenson
Киев
Re: клапана
Бэха 7-ка ? :eek:
rinats
Re: клапана
ВАЗ 2107, промыли форсунки ультразвуком, потом инжектор на машине. Поехала.
Никогда и ничто!!!!!
После такой "профилактической промывки" 1-2 машины в месяц в сервис приезжают. Вся гадость из бака и фильтра растворяется - и в форсунки. Замена фильтра, промывка инжектора помогает почти всегда. Но один раз Нексия попала на замену 2-х форсунок...
Лучше инжектор раз в 30-40 тыс. промыть.
Re: клапана
Не показатель. Нашёл пример "надёжного автомобиля". У классики даже если бенз нормальный чоугодно может из строя выйти. А может у него фильтр тонкой очистки пустой? А может рукожопы-сборщики на заводе грязи в топливные трубки напускали? Я вот ни от одного из своих знакомых ни разу не слышал о промывке форсунок ранее 100т.км. И у всех всё прёт нормально.:p
