Промывка форсунок
big-town
Заволжск
подержали в ультразвуковой ванне 5
Зачем!? Ультразвук это последнее средство, только перед выбросом форсунок. Почему чисто химией не промыли? Ультразвук дробит все что на пути попадается. Головки от принтера епсон им на ура убивали.
_Pavel_
Новокузнецк
Для профилактики промывают химией, без ультразвука.
Правильно, я так и делаю: периодически добавляю ацетончика в бак:cool:
Добавлено через 4 минуты
Зачем!? Почему чисто химией не промыли?
Потому что хотел помыть со снятием и посмотреть результат до и после.
Ультразвук это последнее средство, только перед выбросом форсунок. Ультразвук дробит все что на пути попадается.
После ультразвука опять проверили форсунки на стенде, и всё было в порядке...
После ультразвуковой чистке очень часто текут форсунки, не стоит испытывать удачу без нужды, она может и отвернутся, и тогда такие эксперименты могут прилично опустошить карман.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Вроде только ты один собственноручно форсунки в руках держал. Со стороны поступления бензина в форсунках установлены фильтры?
Palach1985
Киев
Gentra 2013 мкпп
Господа, такие симптомы : висит ошибка богатая смесь, на холодную на бензе заводится и если поехать сразу может захлохнуть, когда переходит на газ все ок, на бензе плохо едет... Машина на газу, форсунки врядли кто тут чистил... Засраны ? Залить промывку для форсунок ?
Yurgenson
Киев
Какой пробег?
Дроссельную заслонку чистил ?
Есть ли до впрыск бензина при определенных оборотах ?
Где ставил газ ?
Palach1985
Киев
Gentra 2013 мкпп
Какой пробег?
Где ставил газ ?
Не чистил
Пробег 122т
Не знаю
Я купил бу авто не знаю
Yurgenson
Киев
Не чистил
Пробег 122т
Не знаю
Посмотри на датчик массового расхода воздуха (контакт с фишкой, загрязнения датчика), на состояние воздушного фильтра, дроссельной заслонки(очистить).
Если не поможет, то можно посмотреть на датчик кислорода, купить жидкость в топливо для очистки форсунок.
Palach1985
Киев
Gentra 2013 мкпп
Спасибо за совет:pivo: Отпишусь о результатах
Датчик кислорода видел снизу у гофры ? А где второй на двигателей под теплозащитой ?
Где находится датчик массового расхода ?
Добавлено через 1 час 39 минут
Посетила меня еще мысль заменить сетку бензонасоса...
Нет у нас ДМРВ.
Но вообще с таким пробегом надо всю систему питания двигателя ревизовать и мыть. От сетки бензонасоса до форсунок, сразу, одним заходом, а не делать по частям и гадать, угадал-не угадал.
Тока бензобак не трогай, или уж снимай и мой через горловину. А то зальешь какую промывку с бензином, тут всё говнище со дна и всплывёт.
Да, бензофильтр менял?
