Подогрев двигателя свечами накаливания
skat81
Тула
Daewoo Gentra,comfort MT
Здравствуйте. Подогрев свечами накала. Берем кусок 10 см 3/4 трубы сверлим два отверстия 12 мм. с поворотом. Покупаем две гайки М12/1,25 привариваем гайки к трубе выставив по отверстию. Все корпус подогревателя готов. Можно покрасить. Покупаем свечи накала. Я брал Flennor FG 9034 (они не дорогие вот и купил их) можно и другие. Покупаем термостат KSD 9700 нормально замкнутый на необходимую температуру. Реле силовое 70А с фишкой. Реле задержки купил в радиомагазне (есть и на алиэкспресс) на фото. Провод силовой взял 6 квадратов. Предохранитель 80А колба, ставится в автозвуке. Кнопка включения на свой вкус. Установил подогрев на патрубок печки. Собрал электро схему как на фото. Пока подключил на время тестирования к + 12 вольт только на включенном зажигании (машина заведена). Далле планирую подключить что-бы включался подогрев и при автозапуске с сигнализации. Машина завелась через 10 сек. включился подогреватель. Для этого и ставил реле задержки. Можно купить готовый подогрев инфы в интернете много. Но я сделал так.
skat81, ощутимо быстрее прогрев?
Не верю в этот прогрев. Это напоминает тепловентилятор в прикуриватель. 500Вт не достаточно, чтобы согреть сколько-нибудь малый контур с одновременной подачей воздуха в салон. В дизельном Пежо 3008 штатно стоит подогрев на 1кВт только для того, чтобы немного помочь для оттаивания лобового стекла, но на общую картинку это практически не влияет. Когда машина стоит - холодно, поехал - тепло, а разные "грелки" малоэффективны, имхо.
Другое дело вебасто на 5кВт - это уже другая песня.
skat81
Тула
Такой подогрев свечами и ставится на дизеля. Подогрев помогает что - бы печка грела.
Я не про свечи в дизельном двигателе, а про ТЭН, который дополнительно греет контур обогрева двигателя и соответственно салон авто.
skat81
Тула
Ну и я сделал тоже самое.
Добавлено через 32 секунды
Свечи и есть тэн.
Ну так я и пишу, что 1кВт - как мёртвому припарка, а 500Вт и подавно.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Если нужен электроподогреватель от сети - купите Северс-М и ничего придумывать не нужно.
А нормальное решение - бензиновый предпусковой подогреватель. 5 кВт на нашу машину не нужно. 4 кВт. У меня например, Eberspacher Hydronic B4WSC.
Не у всех есть возможность на месте стоянки автомобиля подключаться к сети или дистанционно запускать подогрев.
Для этих 90% лишенцев ускоренный подогрев, хоть какой, и актуален.
skat81
Тула
Сегодня произвел замер. Машина прогрелась за 10 минут до 58 градусов. Не знаю хорошо это или нет. Попробую погреть еще без подогрева. Для сравнения.
