Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Печка загрела? Без обид, это всё обсуждено 10000000 раз, на различных форумах и опять воду в ступе толочь. На вопрос : отвечаю-термостат не причём!:pivo:
Хорёк
то как я говорил за 30 минут прогрева, в салоне холодно.
Ну, во первых - я завожу уже нагретый двигатель, так что воздух практически сразу идет горячий. А во-вторых, на первые минуты пути спасают попогрейки, если надо срочно ехать.:)
Тоже так считаю.:)
Rex
Киев
"30 минут на прогреве, а в салоне холодно!!!!!
У меня по теплу была подобная ситуация. Уже и стрелка температурная поднялась к рабочей температуре, а дует холодным даже при крахнем правом положении переключателя. Причина оказалась весьма банальна... при установке магнитолы мастер не одел соответствующий тросик тяги на родное место, правда объясняли, что дескать сам слетел. Одели, теперь все работает.
Если знаешь где эти тросики крепятся, то посмотри и, если не одет, одень его. Тросик регулировки температуры воздуха находится с левой стороны центральной косоли под торпедой. Там увидишь крупную белую деталь с зубчиками шестеренки, а на этой детальке шпунтик, на который одевается тросик.
Не уверен, что у тебя в этом дело, но проверить этот вариант не помешает - отсутствие результата - тоже результат.
Rotmistr
Владимир
Daewoo Gentra Optimum Plus
Кстати этот вопрос не раз поднимался на форумах лачетти.
Да и тут он не раз поднимался.
На холостом ходу двигатель прогревается довольно медленно, но стоит начать движение, прогрев почувствуете немедленно.
Сегодня днём, когда я поехал было около -17. Пять минут погрел на холостом и в путь...
Ещё через 5 минут уже пошёл достаточно тёплый воздух, хотя указатель на панели даже с места не стронулся. Ещё через 10 минут в салоне тепло.
uity
Курган
Daewoo Gentra, Optimum MT
Сегодня -33 с утра было, 20 минут погрел сажусь в машину - дует прохладный ветерок. Поехал, минут через 5 стрелка встала на первое деление. Поездил, печка "прогрелась", стало жарко. Остановился на парковке около магазина, двигатель не глушил. Минут 10-15 в магазине, выхожу стрелка упала на первое деление. Многие тут пишут, что так и должно быть, такой вот двигатель у нас евро5.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Значит не бывает безвыходных положений! А то сразу Джентра виновата что у кого-то что-то не фунциклирует. Подогреватель это весчь.Оценил на Северах. У нас в средней полосе и так нормально.Но тоже к вопросу серьёзно надо подойти ,мороз он и Африке мороз!:)
Хорёк
uity, стрелка падает на "втором" положении и выше, когда машина стоит. На единичке норм. Больше часа гулял по супермаркету, машина все это время работала на стоянке, печка на "1" положении и температура была рабочая и в салоне тепляк! Даже после такого долгого простоя при температуре за 35 - 38 минуса.:)
У нас, подогреватель это необходимость. Установка которого даже не обсуждается.:)
Ребята, новые моторы крайне плохо греются без нагрузки (КПД все-таки выше чем у старых). При морозе в -30 работая на ХХ он фиг нагреется. 10 минут на прогрев на месте, дальше только в движении.
mike_vorn
Пять копеек вставить можно?
Двигатель автомобиля при прогреве работает почти на холостых оборотах. Температура низкая (-25 и ниже). Автомобиль "вымерз" за ночь. Получаем - при низких температурах двигателю нужно не только прогреться, но и при прогреве компенсировать тепловые потери уходящие на подогрев окружающей среды, топлива сгорает мало, тепловыделение низкое, а теплоотдача поверхности двигателя большая, вот и выходит, чтобы двигатель быстрей грелся нужно утеплять моторный отсек и прогревать двигатель на оборотах больших, чем обороты ХХ и желательно под небольшой нагрузкой - будет сгорать больше топлива в единицу времени, будет выделяться больше тепла, и двигатель, с меньшими потерями, в единицу времени, будет быстрее прогреваться.
