Установка 2DIN магнитолы
санек
орел
переходник он же штекер чтобы родную проводку аудио подготовки подключить к магнитоле брал от матиза .а на счет колхоза не согласен если делаеш для себя надежно получается и не видно ничего снаружи
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
А заводская магнитола в рамке или нет?
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Нет, у нее передняя панель под размер окна сделана.
Хорёк
если делать по чертежам как в ссылке, то по правде говоря кривавато выглядит, вымерять по миллиметру штангелем тоже не айс, и никакой гарантии на успех=))) хз, заказал рамку(по личному опыту ждать порядка полутора месеца, вот это напрягает:(), но согласен если долго мучиться... плюс сталюка естесно надежней будет, на века так сказать.
kepa
вязники
Gentra Comfort
Где заказал?
Сегодня был у дилера воВладимере,хотел забрать предоплату,но там небыло главного,без него нельзя,заодно спросил про установку магнитол,разъем у них стоит 400р.,установка около 2-х тыс.и говорят рамок никаких нет ,они и н енужны,типа магнитолы идут вместе с рамками и ничего больше не надо,спорить не стал.Авы формучане как думаете?
вот здесь , установить попробую сам=), надо только более детально разобраться как панель снимать правильно. Лачеток на драйве уйма, так что в этом наверно проблемы особой не будет.
kepa
вязники
Gentra Comfort
это только рамка или еще разъем?
"The harness will save you time and aggravation. For installation simply unplug your factory radio from the harness in the dash. On the aftermarket radio wire this in by matching up the colors. Our harness meets EIA color codes to take out the guess work. Then simply plug the aftermarket radio back in to the factory plug in the vehicle. No cut wires, if you sell your vehicle simply unplug the aftermarket radio and replug in the factory radio" походу еще и разъем, но не факт что подойдет.
