SLOK.SU - ремонт, запчасти и техническое обслуживание GENTRA в ЮВАО
yanger
Волгодонск
Джентра CDX
По вопросам: цена ГУРа на Джентру и возможна ли доставка в регион?
slok
то yanger
Вас интересует насос ГУРА??
slok
Есть в наличии проверенный неоригинальный насос 6300р (Италия)
slok
Ждем ваших новых вопросов!
Проконсультируйте насчёт замены масла в АКПП:
1.На каком пробеге актуальнее менять масло в 6Т30?
2.Какое масло вы бы порекомендовали залить в 6Т30?
3.Какой суммарный объем масла потребуется для промывки+заправки 6Т30?
4.Стоимость работа=, отдельно стоимость масла=?
5.Время производства работ на всё про всё?
gentrovod152, навскидку сейчас все про все обойдется тысяч 15 как минимум. Это частичная замена с материалом. Недешевое удовольствие. Я буду делать на 50 тысячах, не раньше.
slok
то gentrovod152
По существу заданных вопросов отвечаем:
1.На каком пробеге актуальнее менять масло в 6Т30? - по опыту лучше раз в 60000км.....вообще на крузах иногда бывает и на 30000км масло уже черное....лучше на каждом ТО просто попросить проверить состояние масла АКПП....
2.Какое масло вы бы порекомендовали залить в 6Т30? - Декстрон 6...лучше менять частично и почаще....раз в 30000км
3.Какой суммарный объем масла потребуется для промывки+заправки 6Т30? - лучше менять частично...были случаи что АКПП переставала ехать после полной замены масла....для частичной замены потребуется 3-4 литра масла...
4.Стоимость работа=, отдельно стоимость масла=? - работа 1000р, масло 1 литр оригинал GM Декстрон 6 - 900р за литр, ИТОГО 4600р за всё!!!
5.Время производства работ на всё про всё? - 1 час...
С уважением, ваши партнеры , автомастерская SLOK.SU
Как самому проверить качество масла и не пролить при этом его в большом количестве?
Частичная замена это по принципу: "сколько слил, столько и залил"?
Могу предположить это происходило из за осушения гидроблока, как этого можно гарантированно избежать? И, если я правильно понимаю, то работу по замене лучше производить на прогретой АКПП с заглушенным двигателем?
Какой уровень масла Вы рекомендуете поддерживать? Помню, Механик советовал заливать на 0,5л масла больше нормы.
то gentrovod152
Зачем нужна замена масла, без замены фильтра? Что бы его поменять, для этого придётся снять крышку клапанного блока и сам блок вынуть. И при этом минимум 5 литров масла надо.
В экзисте фильтр стоит около 900 рублей и масло по 600 рублей. Еще стоит добавить сюда прокладки. Так что качественная замена масла обойдется несколько дороже. Не 15 тысяч, как я подумал, но никак не 4600. На Нубире 2 я менял масло с фильтром и мне тогда обошлось это в 7 тысяч рублей, когда доллар стоил около 30 рублей. Поэтому я и подумал, что сейчас будет раза в 2 дороже.
