[скидка 10%] Скидка 10% на установочные работы в компании Автостудио МСК/СПБ
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Pandora расширяет сотрудничество со страховой компанией «Ингосстрах»
Компания Pandora имеет соглашение со СК «Ингосстрах» о взаимном сотрудничестве, направленное на противодействие хищениям (угонам) транспортных средств, застрахованных в СК «Ингосстрах», путем оборудования поисковыми и охранными системами Pandora и PanDECT.
Специалисты СК «Ингосстрах» провели тестирование наших спутниковых противоугонных систем Pandora DXL 5000 Pro, 3970 Pro и автономного миниатюрного GSM/GPS/ГЛОНАСС-комплекса Nav-05. Тестирование пройдено успешно. Теперь наша продукция включена в официальный страховой калькулятор КАСКО компании "Ингосстрах" и, при установке, позволяет получить понижающий коэффициент по риску "УГОН" со скидкой до 20%..
gristoff
Daewoo Gentra, Optimum
Как ни скрывай тип сигнализации, это не поможет. Вора не интересует название сигналки, ему надо заглушить GSM и радиоканал сигнализации ,затем проникнуть под капот и отключить орущую сирену. На этом пол дела сделано. Потом можно спокойно менять эбу на своё и тд.
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Совершенно верно. Но не надо приманивать злоумышленника моделями сигнализаций, которые подвержены сканированию. Или предупреждать об установленных дополнительных рубежей защиты, чтобы от был готов и подготовился. Защищать доступ под капот надо обязательно и иметь там доп блокировку двигателя используя доп имобилайзер или цифровые реле от сигнализации . Также угонщики очень не любят блокировку рулевого вала.
gristoff
Ну на сколько я слышал больше всего гемо...... проблем угонщикам доставляют авторские работы.
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Конечно , в дополнение к охранному комплексу , делаются дополнительные авторские работы , но про это уже не в открытой переписки на форуме.
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Попытка угона Kia Sportage в Москве.
Чем опасны бесплатные сигнализации, которые вам дарят в автосалоне? Посмотрите, что случилось
В один из филиалов Москвы поступил автомобиль Kia Sportage 2012 г.в. после попытки угона. На видео (ниже) клиент развернуто описывает все произошедшее. Более 3х лет назад клиент установил в Автостудио базовый комплекс без оповещения. Обратная связь уже была. Автодилер установил её в качестве подарка. Который в итоге сыграл со знаком минус. Установленная дилером система имеет динамически изменяемый код обмена информации. То есть не диалоговый и сканируемый код-грабберами. Чем угонщики и воспользовались, попытавшись угнать Kia Sportage.
Клиент приехал на работу. Припарковался. Пошел работать. Вернулся и увидел последствия попытки угона. А происходило в его отсутствие следующее. Путем сканирования кода автосигнализации угонщики в салон попали быстро и без проблем. Интегрировали, или как еще говорят «прописали», свой ключ. Остальные ключи при этом стираются из памяти автомобиля. Важная деталь - если бы использовалось оборудование для ретрансляции, то штатные ключи у клиента работали бы. На фото же видно, что ключи не опознаются. Повреждения отсутствуют, что на корпусе автомобиля, что в салоне. Вывод - угонщики сосканировали код «подарка» от дилера, попали внутрь, заменили ключ на свой. Затем завели двигатель и попытались тронуться с места, но противоугонный комплекс заблокировал движение. Оценив свои шансы, преступники скрылись.
Да не факт. Может и не стали бы терять время на перепрописывание, но потом все равно бы пришлось, да и надежнее так..
Но скорее всего, конечно, без удочки обошлось, ибо так проще и дешевле (из-за "подарка").
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Да, без удочки. Но защитить штатный ключ тоже возможно, тем усилить защиту автомобиля, к установленному охранному комплексу. Дать понять змоумышленнику, ещё на попытки проникновения в автомобиль, что стоит мощный охранный комплекс. Причем он не сможет воспользоваться, не удочкой, не оборудованием для ретрансляции, если реализована функция подпор штатного радиоканала. И не сможет воспользоваться, быстрым способом прошивки ключей если реализовано блокировка диагностического разъема. Не сможет проникнуть в салон даже механически, если установлены доп блокираторы дверей и так далее.
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Данные видеорегистратора признали доказательством в суде.
Президент РФ Владимир Путин подписал подписал закон, обязывающий суды при рассмотрении административных дел принимать в качестве обязательного доказательства фото- и видеозаписи.
Внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся отнесения материалов фото- и киносъёмки, звуко- и видеозаписи к доказательствам.
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об административном правонарушении». В соответствии с Федеральным законом материалы фото- и киносъёмки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации наделяются статусом полноценных, а не возможных доказательств по делу об административном правонарушении.
Федеральный закон расширяет возможности лиц, привлекаемых к административной ответственности, по представлению доказательств (например, записи видеорегистратора) в обоснование своей позиции при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Источник: Пресс-служба Кремля. http://www.kremlin.ru/acts/news/51803
Autostudio.ru
МСК/СПБ
Напоминаем график работы нашей компании
Уважаемые форумчане!
Напоминаем вам, что наша компания работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Без выходных, в том числе и в праздничные дни.
Ждем вас для обслуживания ваших автомобилей. Записывайтесь заранее в любой территориально удобный филиал.
Близиться праздник День Победы! В последние годы многие жители нашей страны в знак памяти и благодарности во время торжеств, посвященных празднику День Победы, используют символ Георгиевская лента. И, как правило, не знают где можно эту ленту получить. Наша компания присоединяется к всенародной акции "Я помню! Я горжусь!" и предлагает всем желающим в любой день в рабочее время с 9 до 21 просто так бесплатно получить ленту. Присоединяйтесь и вы к акции, заходите к нам в любой удобный для вас момент времени и получите бесплатно Георгиевскую ленту.
