Детские болезни и лекарства
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
И в интернете не нашёл.
Задавал вопрос онлайн консультантам на shop.zr.ru по поводу книжки "электооборудование", сказали пока нет информации, в ближайшие 2 месяца точно не будет такой книжки. :(
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Начал меня, слегонца, напрягать люфт крышки подлокотника. Буквально каких-то пол-миллиметра, а не сильно приятно. Думаю прилепить под крышку какой-инть тонкий уплотнитель.
да, есть такое...:scratch:
Евгений45
Курган
Наступило тепло, при омывке лобового стекла, немного жидкости на скорости попадает на боковое водительское. Есть специальное ребро которое должно задерживать жидкость, но на скорости жидкость доходить до крыши и плавно уходит на боковое водительское:(
Vlad_M
от ветра это
Aplman
Дефлекторы помогут :)
У меня под задним диваном постоянно влага появляется, не пойму откуда. То ли конденсат, то ли еще что. Весь поролон мокрый. Даже когда на улице минус и сухо, то потом наблюдал замерзшие капли воды.
Как выяснилось на ТО-1 вода из-за образования конденсата на задних чашках амортизаторах или как их там не знаю правильно назвать, этот конденсат стекает под сиденье.
maks0305
Минск
Ситроен C5
Так устранили или это для них нормально?
Для них всё нормально. Типа не устранимо, зима - перепады температур - ждите лета. Надо чем-то утепляющим обклеивать эти места
