ТО-3 (30000 км.)
Вчера прошел у дилера ТО-3. (ТО-2 при 15т.км делал 5 мая, масло менял сам на 22,5т.км). Отдал 6824 руб. Фото не делал, расскажу сам.
Воздушный фильтр двигателя был чуть серый, смысла в замене не вижу, с его пропускной площадью можно менять реже. Поставили оригинал.
Воздушный фильтр салона был жесть какой грязный и чёрный, с листвой букашками и тополинным пухом. Менять желательно чаще. Поставили дубль с углем.
Фильтр сеточка в баке была довольно темная, хотя менялась 15т.км назад.
Поставили оригинал.
Топливный фильтр не вскрывал. Поставили оригинал.
Свечи были чистые чуть светло серый налет и поясок гари на изоляторе снаружи. Зазор визуально был на всех разный. Поставили NGK обычные, без всяких прорезей и двойных электродов, хотя посчитали за 300руб/штука.
Масляный фильтр поставили дубль ONNURI корея, хотя до этого два раза мне ставили оригинал. Я сказал что вдруг побежит, мне ответили что типа этот же фильтр лежит в коробке ГМ.
После ТО она полетела как самолет, то-ли из-за свечей.:scratch:
Можно поподробнее что там в баке- за Фильтр сеточка в баке.
Есть артикул.
Просто я себе топливный фильтр менял, масляный менял, воздушный, салоник, а вот эту штуку нет.:scratch:
Да и еще пробег за 2 года небольшой 14500 км , но ТО 3 делал штатные свечи не менял.
Вот думаю на следующем ТО 4 менять или нет.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Масло Helix Ultra 5W-401*209L.Пробег после прошлой замены масла 10000 км.Сейчас заправили масло Helix Ultra 5W-404*4L из нескольких канистрочек.Откуда масло попадает в эти канистры история умалчивает.
Так может не надо лить 5w-40, а заливать рекомендованное 5w-30.
Пробег 32 тыс.км, последние две замены самый дешевый gm 5w-30 (заказываю правда через экзист или емех), масло нормального темного цвета, не деготь, за 8 тыс.км практически не уходит, не знаю, зачем люди изобретают велосипед.
Добавлено через 5 минут
Раньше 30 тыс., я думаю, и не надо. На нексии прошлой на 60 тыс. поменял.
Это фильтр бензонасоса, в народе памперс называют.
Добавлено через 51 секунду
Скорее из-за топливного фильтра или памперса. Хотя, я когда машину помою, то тоже ощущение будто лошадей 20 добавилось))
Если не трудно сделай капельный тест, посмотреть как чувствует себя джиэмовское масло на таких пробегах. Делай сразу после остановки двигателя, чтобы определить наличие взвесей.
Не вопрос, могу и фотки при ТО-3 сделать, только подскажи, как его делать, а то я пока не вникал.
Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
Да, озвучте, пожалуйста, артикул этой сеточки и сложно ли ее поменять самому?
P.I.V.A.S.
Близится ТО-3(30000 км), буду делать сам, осталось 1800 км. 1,5 месяца езды. Уже начал обзаводится расходниками и необходимым инструментом.:)
Aleb
То же приближается ТО, правда немного не в тему, оно у меня ТО-4, дилера побоку, делаю самостоятельно, благо уже все куплено
P.I.V.A.S.
Вот и настало время отписаться что приобрел для проведения ТО-3, так сказать спрыгивую с гарантии и шлю лесом официалов))), проводить буду уже 29-30.07.2016 г. в деревне , а именно расходники и инструменты. По расходникам, купил слегка лишнего, но ничего потом пригодится. Лишнее топливный фильтр+ топливный фильтр топливного насоса"сеточка"(замена на 45 т. км). + еще тормозная жидкость замена через 2 года, не зависимо от пробега? Масло Ликви Моли для МКПП 2 л.тоже поменяю при случае. Поменял панель в салоне правой передней стойки, т.к. заводская была повреждена при протяжке антенны навигатора. Газовый упор капота уже установил, не нарадуюсь, руку не надо теперь качать))).
Масло ДВС теперь буду менять раз в 7500 км, а не как раньше раз в 15 т. км, т.к. угарать начинает ближе к 15, на 200 гр., вывод утратило свои свойства.
Вот расходники и инструменты, на все потратил 10046 руб. без официалов, зато с инструментом))):
По практике обслуживания, фильтр воздушный и топливный стоит менять раз в 30т.км. Тормозная жидкость меняется раз в 30т.км или 2года. Тормозуха с временем впитывает влагу и изменяет свои характеристики и провоцирует коррозию тормозных цилиндров и разложению манжет.
