[MT] "Топленое молоко" из Киева.
Rex
Киев
О моей личной тупости:
Вчера, выехав с СТО, заметил, что стекла (ВСЕ!!!) потеют и обмерзают (за бортом -15). Весьма расстроился, поскольку раньше такого не наблюдалось (при такой же и даже более низкой забортной температуре воздуха). Сегодня начал разбираться с режимами обдува - все в порядке. Но в чем же дело?!. В конечном итоге оказалось, что у меня (непонятно каким образом, вероятно случайное нажатие) оказалась включена кнопка внутренней рециркуляции воздуха... т.е. внутренний воздух "крутился" внутри салона, со всеми парами, влагой... Выключил. Через пять минут все стекла отмерзли, отпотели и стали чистыми!!!
Попросил жену напоминать мне об выключении этой кнопульки. :D
Mikki Rurk
Мухосранск
Всё правильно,если шо,то жена будет виновата... :D
Rex
Киев
Сегодня в Киеве -23. Запускал двигатель по стандартной процедуре - игра фарами, надцать секунд выдержки, старт... генератор покрутился, провернулся коленвал и выключаю (вспомнил как заводил Ниву и Ланос при низких температурах), подождал десять секунд, опять старт - жжжжик и завелась. Обороты около 2300, в течение секунд 20 ти упали до 1100, еще через секунд 15 ть вернулись к своим нормальным 830+.
Все равно, напрягает меня такой старт. Или коллеги дорогие несколько лукавят по поводу старта с "пол оборота".
Еще фигню одну услышал - цокот какой-то при работе двигателя. Открыл капот, слушал, слушал и так не разобрал где цокотит - из салона лучше слышно. Такое впечатление, что где-то на каком-то маховике, но не внутри двигателя. Может действительно что-то мороз с ремешками "сделал"?.. Ладно, будем посмотреть.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
А у меня при температуре -25 и ниже насос ГУРа "воет" первые несколько секунд после пуска потом вой затухает плавненько. Эт нормально, как вы считаете?
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Сегодня с утра -29, пару раз мыргнул фарами на всякий случай, ключ на старт - завелась с первого раза.
Rex
Киев
Aplman, а вот ты скажи, аккумулятор подзаряжал, хоть раз?
Я грешу еще на него - может заряд у него "не совсем" полный...
Скорее насос Гура, прогревается проходит?
Да вряд ли этот цокот с насосом связан. Примерно так у меня на Ниве цокотали гидрокомпенсаторы, пока их не отрегулировали, но в данном случае звук идет откуда-то сзади двигла ближе к правому борту.
Лично я думаю, что это не совсем нормально, но ведь и в Руководстве сказано, что:
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
С салона пригнал 12 часов на зарядке стоял, потом поехал номера получать. Все новые акки имеют заря 75% для лучшего хранения и перед эксплуатацией их требуется полностью зарядить, только ОД этим не занимается.:)
Rex
Киев
sedooy2009, а у тебя с первого раза двигатель запускается? И какие у Вас в Липецке температуры?
Читал публикации по автоаккумуляторам, вынес из них следующую фабулу - в течение зимы нужно подзаряжать до полного заряда, хотя бы раз в месяц. Блин, а зарядного устройства нет. У соседа просить неохота, а купить - от жены пилюлей получить...
