Серьёзные поломки Daewoo Gentra
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
[OFF]на сегодняшний момент - это был реальный ад, но он был клевый, слава богу , что давно. Выкупил одну из своей конторы, на память., Пока всё родное , надо менять радиатор, сцепу , наверное поменяю задний мост, затяну в хром плёнку, будет самая крутая газонокосилка на даче ))))
Добавлено через 14 минут
админы , если мы тут подгадили, перенесите нас в др тему , типа рекорды пробега за раз, а мои посты , касющиеся 2107 , без рекордов ))), можно кинуть в тему типа , мои прежние любимцы...
2107 люблю и ненавижу , не могу с этим ничего поделать )))[/OFF]
Какая то беда со светом, при не заведенном двигателе во ок, все работает штатно, но при заводе начинает вместо дхо гореть левый габарит, при переключении в положении габарит, ничего не меняется, и только когда включаешь ближний загорается ближний, надеюсь обьяснил понятно, другими слова при заведенном двигателе не включаются дхо а работают габариты с левой стороны, в положении габариты тоже габариты работают только слева, но в положении ближний ближний работает так как надо. Что может быть?
Михаил_волжский
Волгоградская область
смотри массу. Предохранители проверь. Но скорее всего это где-то масса ушла
Добавлено через 4 минуты
При не заведенном двигателе ДХО не включаются. Они только делают "морг" когда зажигание включаешь.
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
проблема с ДХО -это серъезнейшая поломка!)
Это симптом того, что где-то в проводке нелады. Если не обращать внимания - можно лишиться подкапотного жгута... и это в лучшем случае, о худшем даже говорить не хочу.
у знакомого так машина сгорела, но у него то было все впорядке, а вот у соседа проблема с проводкой, что то коротнуло-загорелась, и сгорели обе.
maikl
Всем хорошего здоровья! Так получилось, на машине жены (Daewoo Gentra -2015г), сгорел блок предохранителей. Проехал по магазинам города. Проблема - не пробивается автомобиль по ВИН-коду. Кое-как нашел артикул запчасти. Нашел ее кое-кое как по оптимальной цене. Еще не во всяком интернет магазине пробивается артикул запчасти. Но почему ВИН - код не читается??? Ни один продавец не смог по ВИНу в каталоги или еще куда там войти.:oops:
VW Tiguan 2.0 TDI
не указан даже артикул детали, звучит, как реклама
maikl
Артикул детали: 12015324. А мотивацию с матом можете оставить для своего пиара, как культуру и правило общения с Вами!
