Yurgenson
- Киев
- Ravon Gentra Optimum Plus AT 2017
Это что за конский расход топлива при 1,5 двигателе ????Зимой расход доходил до 18!!! и более л/100км. Короткие поездки, пробки и т.д. С похолоданием (+7 +5 и ниже) закрыл полностью радиатор стизолом(фольгированный) или как его там правильно называют.... Толщиной 10мм. Фольгой внутрь( в сторону двигателя).
При полном прогреве ОЖ( всего контура вместе с радиатором), двигатель при стоянке значительно медленнее остывает. При движении температура держится в диапозоне от 88-92 до 94-96. Больше 96 не было за все время. ELM327 контролировал температуру.
Так же по периметру капота установлен уплотнитель (уплотнитель дверного проема 2108). Спереди, на капоте, наклеен уплотнитель дверной(на капот, фары и решетку радиатора) для геметизации щелей. Половину прошлой зимы отъездил так (надо было сразу так сделать). Никаких нареканий нет. Расход упал до прежнего-летнего 13-15л/100км. Уже месяц как закрыл радиатор в этом году. Доволен. Пока больше 15л/100 не было(для моих поездок это норма!!! был 18!!!) Если кому интересно закину фоток на днях. На трассе особо не пробовал, но думаю с перегревом проблемы врятли будут. Первая скорость вентелятора отлично сбивает температуру, если стоять не двигаться. При движении температура плавно опускается до 88--90.
Сори за многобукаф
Вы сколько времени греете авто до выезда ?
У меня сейчас 11,4 по городу с пробками и заторами.Авто на обкатке 2000 км.
Это не нормально для 1,5л двигателя.
Читал здесь(в шапке темы ) или на драйве, что есть датчик температуры окружающей среды, на основании данных которого, мозги регулируют подачу топлива.
Посмотрите, может он крякнул.
ivo:
