Компрессия во всех горках - 11
Нет не мало. 10.1-10.2 норма.
Данные значения степени сжатия, а не компрессии.
Добавлено через 5 минут
Доброго времени суток, товарищи. Зарегистрировался на форуме так как со дня на день стану владельцем Daewoo Gentra, которую сегодня возил в сервис посмотреть. И один момент меня насторожил. Пробег у авто 48000, и все признаки указывают на его оригинальность. Решил проверить компрессию, свечи оказались заводскими GM-овскими, разумеется под замену, хотя машина 3000 назад была на ТО. Результат - 11 во всех цилиндрах. Не маловато ли? Может кто мерил у себя? Так то машина - огонь по состоянию, настораживает только компрессия, ну и горящая лампочка подушек, но это, я так понял проблема как у всех с контактом подушки пассажира.
Компрессия понятие относительное, и на величину замеров влияет очень много факторов начиная с самого компрессиометра, состоянием АКБ, стартёра, масла находящегося в моторе,температуры, состояния самого мотора, а вернее поршневой группы, прилегании клапанов к сёдлам, зазорам в приводе клапанов, состояния привода ГРМ(цепи, звёздочек и т.д.),открыт или закрыт дроссель, забит или нет катализатор, и т.д.
EXEcutor
Самара
Ну так то двигатель работает идеально, видимо сочетание факторов дало низкую компрессию, хотя не такая уж она и низкая, просто в моей бывшей калине компрессия была от 12 до 14...
mishamalyshev
Новороссийск
Chevrolet Cobalt, LT, МКПП+кондиционер, без АВS
В книжке по ремонту вот, что написано:
P.S.Скорее всего была погрешность манометра. Или руки "золотые" у замерявшего мастера:D.
Лермонтов
Я всегда замеряю компрессию на горячем двигателе с полностью нажатой педалью газа.Так нас учили на ВАЗе.
