Кто устанавливал уже в джентру усилитель и акустику?
пархом
Daewoo Gentra АТ
при снятия обшивки двери самый гемор это пластиковая рамка вокруг ручки если первый раз полезешь все ровно сломаешь защелки
meatman
Skoda Octavia A7 FL
я на второй раз надломил. в этом деле надо просто ровно дергать на себя.
пархом
Daewoo Gentra АТ
Добавлено через 45 секунд
Добавлено через 43 секунды
Добавлено через 5 минут
два листа на дверь по 250 руб лист и 2 дня работы не спеша родные колонки заиграли как надо менять не буду хочу заднюю полку с фанеры с делать под овалы через усилок если кто ставил покажите фото
Поролон вынимай, иначе всю влагу будет впитывать и дверь будет ржаветь в этом месте
Турик
Сургут
я место за динамиком проклеил куском битопласта, но не на метал а на вибру, думаю ничего страшного.
А вот по поводу снятия защелки можно вынуть заглушку на задних и пищалки в передних, там можно будет подобраться к винту держащему основание ручки, если его открутить то ручка уже будет иметь ход и хитрыми манипуляциями можно снять защелку не повредив ушки предварительно открутив и отщелкнув винты и клипсы на карте чтобы она тоже имела свободный ход.
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
в любом случаи паралон впитает влагу,не так важен прямой контакт с железом,там будет(в двери)повышенная влажность и сырость,тем более все отверстия кроме дренажных заклеены-вентиляции никакой,я бы все таки убрал,а там личное дело каждого.при проклейки двери я ,где устанавливается динамик проклеил в 2 слоя виброй,посчитал этого достаточно!и вообще отступал по пару см от швов,изгибов и т.п клеил только на прямую плоскость...дабы избежать какой либо задержки влаги!
пархом
Daewoo Gentra АТ
поролон все таки выну зимой будет мокрый сразу не додумался вырежу с пеноплекса типо пенопласта
пархом
Daewoo Gentra АТ
Добавлено через 51 секунду
Добавлено через 44 секунды
Cherry
Воркута
Я разобрался со своей магнитолой, теперь хочу поставить сабвуфер, но вот сам подбором никогда не занимался!
Как, по каким параметрам его надо выбирать? Я пока ориентируюсь только по габаритам и по отзывам в сети, предварительный кандидат - u-Dimension BlackBox X8 со встроенным усилком. У кого еще какие варианты?
