Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Дополнительное оборудование
Важная информация
Дополнительное оборудование Сигнализация Ravon Gentra (Daewoo Gentra), охранные системы Ravon Gentra (Daewoo Gentra), ксенон Ravon Gentra (Daewoo Gentra), тонировка, навигаторы, видеорегистраторы и прочее оборудование Ravon Gentra (Daewoo Gentra)
Ответ
Опции темы
Старый 27.08.2015, 10:43   #1 (ссылка)
Ser_Gun
Аватар для Ser_Gun
У меня: Белая Daewoo Gentra SX база. Куплена 15.10.2013.
Лайки: 73 в 25 сообщениях
Автор темы По умолчанию Ништячки своими руками.
Предлагаю объединить в одну тему самоделки, которые мы реализовываем на наших Женьках для нашего удобства или комфорта.
Начну. Сделал у себя гнездо для зарядки навигатора возле часов. Удобство- не болтается лишний провод и не закрывается обзор и управление магнитолы.
Фото.
Миниатюры
ID:	1369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1370   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ser_Gun; 27.08.2015 в 11:44.
Ser_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 10:54   #2 (ссылка)
deen
Аватар для deen
У меня: Daewoo Gentra, Optimum МТ
Лайки: 437 в 227 сообщениях
По умолчанию Re: Ништячки своими руками.
Пять балов, ещебы рассказал из чего все это ваял.
deen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 11:55   #3 (ссылка)
Ser_Gun
Аватар для Ser_Gun
Автор темы По умолчанию Re: Ништячки своими руками.
Цитата:
Сообщение от deen Посмотреть сообщение
1. Выковырял заглушку возле часов острым ножом. Держится на защелке.
2. Взял у знакомых ребят-компьютерщиков юсбишный разъем от сломанного ноутбука. Попался двойной. Можно ставить и одинарный.
3. Острым ножом прорезал щель в заглушке по размеру разъема.
4. Давненько уже приобрел на алиекспрессе импульсный стабилизатор напряжения: http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...318979933.html .
5. Выставил на этом стабилизаторе 5.2 вольта с помощью тестера.
6. Соединил все проводами (пайка). Схема разъема: http://cxem.net/comp/comp70.php .
7. Закрепил юсбишный разъем в заглушке с помощью термоклея. Термоклея не пожалел
8. Закрепил за бардачком на пластиковый хомутик стабилизатор напряжения и подал на него питание с прикуривателя.
Все. Стабилизатор выдает ток в 3 А, так что смело можно сажать двойной разъем. Потянет.
Буду рад, если кому-то пригодится идея и воплощение
Миниатюры
Последний раз редактировалось Ser_Gun; 27.08.2015 в 12:08.
Старый 27.08.2015, 12:53   #4 (ссылка)
deen
Аватар для deen
Кидал питание на прикуриватель?
Вобщем питание всегда или только когда ключ повернут?
Старый 27.08.2015, 13:01   #5 (ссылка)
Ser_Gun
Аватар для Ser_Gun
У нас прикуриватель подключен так, что на нем напряжение только когда ключ повернут на первое положение. Соответственно питание на этом разъеме тоже только когда ключ-на первом положении
Старый 27.08.2015, 23:32   #6 (ссылка)
Mixali4
Аватар для Mixali4
У меня: Daewoo Gentra Optimum + AT
Лайки: 586 в 319 сообщениях
Сваял не совсем стандартную установку Волговского сигнала, по отсутстствию Б.Ж. можно заценить тут, там фоты выкладывать проще...:
http://www.drive2.ru/l/7512312/
Mixali4 вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 28.08.2015, 01:34   #7 (ссылка)
deen
Аватар для deen
Ser_Gun, а панель разбирать пришлось или только Выковырял заглушку возле часов острым ножом
Старый 28.08.2015, 09:52   #8 (ссылка)
Ser_Gun
Аватар для Ser_Gun
Выковырял заглушку и снял бардачок. Там легко можно провод просунуть.
Цитата:
Сообщение от Mixali4 Посмотреть сообщение
Эх., у меня нам газовый редуктор уже висит...
Старый 28.08.2015, 10:11   #9 (ссылка)
deen
Аватар для deen
Я если и буду делать сигнал, то пневматику - автокомпрессор, рессивер(пока не знаю из чего, но не проблема) обратный клапан, реле давления, ну и соленоид.
Видел как малый в матиз такое сделал, жара.
По габаритам 150*300*200.
В матизе под сиденье сунул, у нас надо смотреть, но думаю под капотом места валом.
Старый 28.08.2015, 10:37   #10 (ссылка)
Аватар для Alex-Pilot
Лайки: 1,621 в 823 сообщениях
А я волговский сигнал повесил на место старого, только через железный уголок, чтобы рупор смотрел в сторону решетки бампера.
Ща продается такой сигнал, прям все в одном флаконе - рупор и насос. Орет так, что народ вздрагивает.
Понравилось:
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Шумка "по уму" своими руками Gaskonec Кузов, салон 90 27.05.2016 22:34
Бронирование фар и птф пленкой - своими руками. cupokok Электрооборудование и электроника 18 19.01.2015 12:24
Ручка закрывания багажника (своими руками)) Gaskonec Кузов, салон 34 17.09.2014 21:02
Попытка ремонта ЛКП бампера своими силами. Screwdriver Кузов, салон 21 12.05.2014 11:13
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
