Ошибка P2009
Маша
Уважаемые форумчане, здравствуйте.
Загорелся сегодня чек. Ельм показывает ошибку P2009. Подскажите к какому специалисту нужно обратиться и на что обратить внимание? Вдруг кто сталкивался с таким...
https://carchek.ru/blog/oshibka_p2009/
К электрикам
Смотреть проводку к клапану управления геометрии впускного коллектора
Aleb
На Драйве есть несколько записей, вот например https://www.drive2.ru/l/538886317887455355/ . Надо проверить заднюю подушку двигателя. И соответственно возможен не контакт от излишнего натяжения провода.
Сегодня не только у Маши такая ситуация. Днем вышел из дому, завел машину и уже минут через 10 езды загорелся джеки чан. ELM завтра с утра привезет брат будем смотреть. Кстати ничего абсолютно ненормального в работе двигателя не заметно. Не троит, не гремит, разгоняется как обычно. Заводиться как положено. Клемму скидывал, всё равно горит. Да и когда завел включил подогрев двух сидений сразу. Читал что еще из-за этого может быть ошибка. Вообщем завтра посмотрим.
Автозапуск есть? Ставил дилер?
Маша
Aleb
Проводку можно восстановить, несмотря на неудобное месторасположение. А вот если какой-то из клапанов отъехал, тут сложнее. Парт номера на привод клапана управления регулировки впускного коллектора нет, он идет в сборе с впускным коллектором. Тут два выхода - искать с разборки исправные клапана или пробовать ставить от Лачетти (номерки есть, но могут не подойти по креплению, придется хитрить). В системе два электромагнитных клапана №1 и два вакуумных клапана №2. Немного почитал о данной ошибке, основная проблема это не контакт или выход из строя электромагнитного клапана.
Автозапуска нет. Ошибка Р0420. Сбросили. Последний раз заправился на Донако(кто из Воронежа знают). Грешу пока не херовый бенз. Сегодня залил лукойловского поглядим. Думаю может надо было еще 98го плеснуть.
Ошибка P2009 и Р2008 это по клапанам как выше писали, мы ставим клапана от Лачетти всё прекрасно работает, только нужно закрепить, и держим их в наличии.
Dimonelectro
Гео
Gentra
Здравствуйте уважаемые джентроводы.Немного инфы по ошибке р2009(чаще проявляеться,чем р0661,но по факту это сходие проблемы).
Не буду здесь описывать,вот ссылка на мой drive2.
