Регламент и коды запчастей для технического обслуживания Gentra
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Для удобства выкладываю регламент и коды запчастей для ТО (взято из официальных каталога и регламента):
Ремень генератора и компрессора кондиционера: 25183130
Ремень насоса рулевого управления: 96839809
Масляный фильтр: 96985730
Фильтр топливный: 96335719
Воздушный фильтр двигателя: 96553450
Фильтр вентиляции салона: 96554421
Свечи зажигания: 96990231
Колодки передние тормозные: 96405129
Колодки задние тормозные: 96800089
Колодки стояночного тормоза: 96496764
Масло механической КПП: 93740315 (75W90, 1L)
Масло автоматической КПП: 93744589 (DEXRON 6)
Жидкость гидропривода рулевого управления: 93740316 (1L, DEXRON 2D)
Жидкость тормозная: 93745443 (0.5L, DOT4 ), 93745444 (1.0L, DOT4)
Антифриз: 93742646 (DEXCOOL, 2L), 93742647 (DEXCOOL, 4L)
Ссылка на каталог запчастей тут (13,2 МБ).
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Масло автоматической КПП: 93744589 (DEXRON 6)[/URL].
Это под брендом GM.
А в оригинале ZIC 132630.
killahertz
А мне для ТО-2 (12 мес) надо масло, масляный фильтр, топливный и салонный фильтра? или еще что-то забыл? вроде какая то сливная пробка еще нужна?:D
Aleb
Машина пережила 8 ТО, пробка и резинка родные, в отл. состоянии. Зачем ее менять, если на ней нет следов износа. Просто промыть и осмотреть. На всякий случай лучше этот копеечный расходник иметь в запасе.
killahertz
Еще смотрю аналоги в 4-5 раз дешевле https://www.autodoc.ru/price/792/96553450
Кто нить использовал их? или лучше оригинал? я на 1-м ТО ставил Blue Print - вроде едет авто)
Добавлено через 44 секунды
Вспомнил - прокладка пробки поддона, вот.
killahertz
А еще вопрос - моя Джентра 2014 гв. Купил ее в 2017 г без пробега. На 3 х тыс поменял масло и фильтры. На 10 тыс снова поменял масло и фильтры (получается ТО1 и ТО2). На 17 тыс думаю снова поменять масло и фильтра, но по регламенту еще и свечи надо. На гарантию похер. Стоит ли менять свечи или их можно как то проверить и если нормальные, то не менять.
