Диски Daewoo Gentra. Параметры джентра диски
Karatay
Новокубанск
Re: Диски Daewoo Gentra. Параметры
сори,хз где я увидел 17)
Вот думаю зимку 185 70 14 на это поставить, посчитал даже клиренс по более станет на см.
Александр 161
Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum Plus белая
Подскажите а 185/65р15 подойдут или нет?
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Да впринципе подойдут, изменение высоты профиля 13мм, народ на лачетках 195/65 r15 ставили,там 20мм разница, чиркает только при полной загрузке.
dsv
Волгоградская область
Daewoo Gentra Optimum MT
mak
Ксюха-2
Кто нибудь поставил 14 диски??? Блин, резину жалко...Волнует все-таки вопрос подойдет или нет....
gaga
Daewoo Gentra Comfort MT
Берешь 14 диск, прикручиваешь, вращаешь, если не что не где не задевает смело ставишь. Только не забудь про разболтовку и вылет.
Кто ставил на машину литье белого цвета? Отпишитесь по моделям дисков. А если фотку скинете буду просто кипятком писать.
Добавлено через 4 минуты
corvus7, я такие диски ставил на шевроле ланос. Смотрятся не плохо. Только один минус, если сам машину моешь, то замотаешься все спицы отмывать. Да и на мойке всегда откатывай машину на пол оборота колеса, чтобы диск хорошенько вымыли.
у вас 5 болтов. а на джентре 4 :scratch:
4 болта там, а фото не от этого диска.
gaga, напрягает что китай, как они в эсплуатации? читал что у когото китайский штамп спускал в районе шва:D, хотя выбора особого не было:cry:
gaga
посмотрел сейчас на сайте колеса даром 14 диски. китай 800р, литые диски REPLICA LEGEARTIS GM45 2100р (крепеж в комплекте), нормальный штамп 1990р. Скажу сразу, за 800р. гнуться будут к бабке не ходи. Купи лучше сразу литьё. кстати посмотри на http://www.kolesa-darom.ru/ там и подешевле можно купить. Скад за 1570р. можно приобрести (хорошая наша фирма. я на таких ездил, за 4 года не каких проблем - не гнулись не спускались http://market.yandex.ru/model.xml?hid=166068&modelid=1020776&clid=502).
Запомни,скупой платит дважды. Кстати я сам на Скад Мальта заглядываюсь, в слепую заказывать не хочу, пока в оочую не увижу.
скупой платит дважды, и плюс еще за эвакуатор)):)
