Клапан EGR
Сейчас речь о снятом клапане, а в процессе работы если он не отключен естественно должен двигаться и открываться, по заложенному в эбу алгоритму.
big-town
Заволжск
Основная непонятка, почему клапан по умолчанию открыт? Так и должно быть, или у меня он завис?
1. А с чего вы взяли что он у вас открыт? Одна дыра на вход другая на выход, когда клапан открывается, то шток втягивается. За плоскость (то есть наружу), шток не выходит. И в прокладке для заглушки, отверстия делать вовсе не обязательно. https://www.drive2.ru/b/2110140/
2. В адактовской прошивке не может быть програмного отключения ЕГР. Только убрана маска ошибок.
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Все там у меня нормально оказывается. Просто непонятно с чего я решил, что должно перекрываться большое круглое отверстие. Когда повнимательней все рассмотрел, то понял, что все зергуд.:eek:
Так при таком раскладе глухой прокладки достаточно, или необходимо программное отключение?
big-town
Заволжск
В
Для того что бы не летело всякое говно во впускной коллектор, глухой прокладки достаточно. Но софт все равно будет видеть егр и работать с ним. Для полного и нормального удаления нужно нормальное ПО.
Александр82
Волгоград
А если без ПО сделать отверстия в заглушке,чек не загорается? Кто-нибудь так делал без прошивки?
Dorpidon
3 мм где большое отверстие и 2 мм где 1/4 окружности. Так несколько месяцев катался, чек не выскакивал. Только я так понимаю выхлоп всеравно попадает во впуск, хоть и в меньших дозах.
А в чем фишка? ЭБУ все равно по идее корректирует смесь при работе ерг в соответствии с ТК , так что скорее всего будет только хуже.
Александр82
Волгоград
Кто-нибудь делал прошивку от Ледокола?
