Антенна
Equator
Брянск
тебе нужен серый проводок. это +на усилитель антенны .
Он из жгута магнитолы выходит? Или в жгута авто?
Как там у вас, налаживается жизнь? На днях приезжал малый с Донецка на ТО, сейчас в Брянске живет.
ddmit
Казахстан
джентра мт
http://savepic.org/7405135.jpg серый проводок от 12го контакта разьема, который втыкается в магнитолу. В каждой магнитоле есть выход, на который подается + при включении этой самой магнитолы. Вот этот + нужно подать на 12контакт фишки.
Equator
Брянск
Так серый плюс выходит с переходника из комплекта к магнитоле, и он подается на 12 контакт белой прямоугольной фишки мамки, что от машины? Они там хоть пронумерованы?
ddmit
Казахстан
джентра мт
На рисунке нарисована фишка, которая в машине. С антенного усилителя на эту фишку приходит серый провод на 12разьем- на этот разьем вы должны подать +, чтоб включить антенный усилитель. Есть еще один серый, не путайте. То минус на какой то динамик. Я эту фишку срезал и припаивал Фишку от пионера. Рисунок правильный на 100%.
Equator
Брянск
Блин, есть же доппереходник. Если есть переходник от магнитолы к примеру пионер, штекер в магнитолу из него 2 папы+2мамы и широкий белый папа, который идет уже в маму от авто. В этом случае + на усилитель антенны подключится? Просто в стандартных проводах от пионера есть 2 провода без фишек, один Mute, другой как понял "+" на усилитель саба либо на усилитель антенны. Я его имел ввиду, нужно вштыривать куда? Или есть есть доп переходник то все подключиться само? Просто я сам никогда не подключал ничего в машине.:wall:
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
у тебя есть переходник с магнитолы . просто подключаеш его. и у тебя все работает как надо .
жизнь в Донецке не очень , поливают каждый день .
Equator
Брянск
В джентре под магнитолу белая широкая мама, под папу как на картинке у меня? Короче я запутался.
В общем я еще ничего не открывал и никуда не лез, магнитолу еще не покупал. Просто открывал на работе и смотрел комплектацию. И прочел всю тему о подключении 1дин магнитолы.
Просто боюсь купить лишнего или сделать не так. В общем если все подключать через штекеры, будет работать норм, и на разъеме из авто (белая широкая мама) уже есть провод на питание усилителя магнитолы?
Понял. Держитесь, говорят у ВСН все больше новых игрушек. :)
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
Просто боюсь купить лишнего или сделать не так. В общем если все подключать через штекеры, будет работать норм, и на разъеме из авто (белая широкая мама) уже есть провод на питание усилителя магнитолы?Понял. Держитесь, говорят у ВСН все больше новых игрушек. :)
да. на разъеме есть все провода и тебе нужно будет просто подключить новую магнитоллу через переходник
спасибо .
Equator
Брянск
Понял, спасибо, а то думал еще, что-то нужно колдовать.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Если есть переходник, то все ок!!! Танцы с бубном не нужны.
