Шум, гул при езде на скорости.
Yurgenson
Киев
Чуть добавлю, сними защиту и посмотри внимательно (действительно район шпильки катализатора). у меня это проявилось сразу после установки защиты. На защите даже точка выбитая осталась.
Итог, вырезал в защите 2 участка: 1. Под эту шпильку 1х1 см. 2. Под сливную масляную пробку в двигателе 10х10 см - чтобы защиту каждый раз не снимать.
А когда защиту прикручивал, то м.у. защитой и рычагом положил кусок резины, своего рода демпфер. 1800 км проехал, проблем пока нет.
В эту субботу поеду на ТО-0(1) там и посмотрим еще раз.
Спасибо. :thumbs_up:
:pivo:
Yurgenson
Киев
:pivo:
16.12.2017 ТО-0
Киев, Сырецкая 33 10:00
Сервис менеджер: неприятная тетка, которой все должны кланяться в ноги.
На вопрос о регулировке ближнего света был получен ответ: Ставьте ксенон. Поняв с каким субъектом имею дело, в наглую говорю свет светит криво - делайте регулировку. Глаза у нее стали круглые,тон понизился и запись о регулировке уже в плане работ :D
Менеджер по кузовным работам: приятный и тихий парень. Показал ему потертость резинки уплотнителя двери. Он посмотрел на нее и сказал, что нужна замена :) тоже и о домкрате, но без менеджера по гарантии не меняют :( ( поставлена отметка в сервисной книге).
Менеджера по гарантии не было на месте, что меня напрягло, но по-человечески (всякие ситуации бывают в жизни)взял его номер телефона, сегодня буду звонить.
Работы:
Замена масла(5W-30 SYNERGIE по накладной :D), фильтра, регулировка фар ближний свет (по стенду все было ок), но я настоял на некотором увеличении.
Защита снята (на ней не видно было точек трения).
По генератору: слесарь(узбек) не услышал шелеста подшипников. На вопрос о автомобильном стетоскопе получен отрицательный ответ(нету стетоскопа).
Регулировку дверей не сделали - кузовной цех был занят.
Цена ТО-0 1295 грн.
Был получен подарочек: ручка, блокнот,футболка(S-размера :D)
Пока все.
Замена масла(5W-30 SYNERGIE по накладной ), фильтра
2800 рублей за 4 литра отстоявшейся отработки и вытертую пыль с фильтра. По гарантийным претензиям не сделали ничего, кроме фар, и подарили на сто рублей китайской промо-лабуды.
А я надеялся, только у нас дилеры - криворукие жадные утырки. А и у вас не лучше...
А некоторые на форуме все еще верят в искренность и добросовестное отношение сервисной службы при гарантийном ТО у дилера:)
Yurgenson
Киев
А кто говорил, что я надеялся на чудо?
Я еще ТО-2 (15000 или 1год) пройду и если неисправностей с агрегатами не будет, то дальнейшее обслуживание буду проводить самостоятельно.
:pivo:
Добавлено через 7 минут
Кстати о масле.
Масло было не прозрачное, а немного темнее, но это не отработка (вкраплений и мусора я в нем не увидел). Это полусинь, за качество не скажу- посмотрим на деле.
:pivo:
P.S.
Я описываю процесс прохождения ТО и свои впечатления , на конкретном дилерском объекте.
Поймал яму 1х3 метра глубиной сантиметров 10. В итоге погнутый диск и появился гул на скорости. Сначала не придал значение, т.к. вёз на крыше груз и от него был аэродинамический шум. По приезду осмотрел подвеску, двигатель снизу, ничего криминального не увидел. Диск выровнял, гул немного уменьшился, теперь на левом повороте звук не усиливается, но в движении шумно. Пробег 14 тысяч.
В какую сторону смотреть: ступичный подшипник, колодки или суппорты могли повредится от удара?
Ну ступичный легко проверить, в вывешеном положении крутани колесо, если есть гул он себя проявит.
Лермонтов
На заднем колесе таким способом еще приблизительно можно проверить,но переднее колесо до появления гула не раскрутишь.Надо его вывесить,завести мотор,включить пятую и тогда слушать.
