professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
не пробовал подтянуть
Всё подтянуто . В магазине (спец магаз) резинотехнический купил по совету кондиционерщика кольца 3мм. Пока всё отложил до весны .Что с трубками делать пока не знаю . Как они устроены то же не знаю . Менять кольца или заваривать трубки вот в чём вопрос.
Пашка
Надо свой будет проверить как потеплеет,а то мб не пашит
Dorpidon
Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
А зачем тепла ждать? Если сейчас не включится, значит уже ой. :(
Лермонтов
Дождись лучше тепла.Доказано,что фреон уходит в мороз,только не доказано,когда это происходит-когда кондей молотит,или когда он молчит.Я смотрю через ЕЛМ.Если давление упало ниже 1,5 бара при околонулевой т-ре-хана.Правда,у нас морозов больше 15 град.в прошлую зиму не было.Но и этого за глаза хватило.Но осенью поменял 3 колечка,одно из которых травило.Так что малюсенькая надежда есть обойтись дозаправкой.
Dorpidon
Я это к тому, что если кондей уже сейчас не включается, то это однозначно трындец. Т.к. сейчас у нас -2,-3. пару дней назад было около -10. Если колечкам этого "хватило", то весеннее тепло кондею уже не поможет. В свое время ОД меня тешил сказками, типа придет тепло и все заработает.
Прошлой зимой при -10 на прогретом движке включался.
Пашка
Ок))
Алекс65
Кропоткин
Daewoo Gentra Comfort+ AT
При сильном морозе начинает течь масло в районе ресивера, но точно не из компрессора. За три года три раза заправляли,эти летом так ездили-надоело .
Лермонтов
После недельных морозов до -10 решил проверить кондей.В гараже было минус 4.Давление на холодном двигателе-2,9 бар.Прилично.Завел мотор-не включается,постепенно в ходе прогрева давление в кондее выросло до 3,6бар.Щелк,и он заработал.Ура.Надежды растут.Дал ему поработать 4-5 циклов и довольный пошел домой.Напомню,что фреон менял каждый год,макс.срок работы-29 ноября до первого мороза.Летом поменял 3 колечка,из них текло одно снизу осушителя.Я туда поставил б\у от Лачи.Оно хоть и шестилетнее,но на Лаче держало и мягче,чем новые с Емекса.
