ЧЕК
Я конечно не вижу делений по оси Х, но судя по скважности - это явно не ХХ.
Это ХХ и был. При нагрузке график другой совсем. Меняется постоянно.
В принципе завтра могу посмотреть на своей Джентре.
Так, температура за бортом +6 градусов, мотор прогрет. На графиках ДК1, ДК2, температура ОЖ, обороты.
Режим ХХ, режим частичной нагрузки и режим принудительного ХХ с включенной передачей
Алексей 32
Брянск
Daewoo Gentra SX
Доброго времени суток. Подскажите, может есть у кого схема блока МТ60 25191755. Ток не подключения а самого эбу назначение радиодеталей и принцип работы. Нет связи. Стрелка тахометра при включении зажигания становится на 1000 об. не горят чек, масло,бенз, температура. Блок сухой разъем тож. Сдох внезапно. Или может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Нет, ни у кого нет.
Я мож дебильный вопрос задам, но ты не написал - а оно заводится и едет, или всё глухо?
sv-doc
Comfort Plus MT
Парни, не успел завести и чек, машина еле еле едет- ошибки Р2106, Р2138. (дроссель летом чистил НI-GI )
Разъёмы около акб вскрыл-чистые и сухие...Дальше ничего не делал,стемнело. На вых. займусь: что смотреть по цепочке? Педаль есть смысл разбирать чистить спиртом?
Room
Gentra АКПП
Пару раз выскакивали эти ошибки. Помогало разъемы повтыкать/вытыкать и проходило. С виду разъемы были безпроблемные. Ошибку сбросил elm-ом.
sv-doc
Comfort Plus MT
Дальше хуже: Почистил все разьёмы спреем для очистки плат, педаль - белую колодку (у левой ноги) у акб 2 штекера, дроссельная заслонка, разьём эбу. С выключенной массой. Собрал- не заводится. Ошибка Р 0641. Всё поперетыкал заного-эффекта 0.( Перед этим завелась нормально) Что случилось? Что проверить ?
sv-doc
Comfort Plus MT
Прямо перед чисткой заводил, нормально было. P0641 - Опорное напряжение датчика A - обрыв цепи. Хрен его знать что за датчик.
Ошибка Р0641- свидетельствует о том, что нет питания 5 вольт на датчиках в системе управления.Этим напряжением запитаны датчик давления,ДМРВ,датчик температуры, клапан ЕГР,и может быть что то ещё, в зависимости от комплектации.Возможно какой то датчик вышел из строя, и закоротил всё питание.
