печка в джентре
если минус сильный, и обороты малые, то затягивает инеем все и не видать ничего. На холостых не греется. Только "топить" выше 3000оборотов
Жду сильных морозов. Те морозы, что были в Москве, никаких проблем не выявили. Даже заднее окно оттаивало без включения обогрева, не говоря уж об остальных.
Жду сильных морозов
Можно не ждать.
-32 на улице. Авто ночует в железке. По брелку под капотом утром было -28. Автозапуск из дому. Прогревается как обычно: водительская попогрейка вкл., печь на 4, рецирк. вкл., лоб+ноги.
Дошёл до гаража. выгнал. дождался (это от силы пару минут) переключения на газ(настроено на 40гр., но по факту, т.е. по торку t=44)., затем печь на 2, рециркуляцию выключаю и поехал.
Кроме задних фонарей ни чего не затягивает.
В морозы ваабче этот вопрос не поднимается.
SVITAS71
тула
если долго ехать по трассе в мороз -15,то полюбому стекло сверху на 10 см шириной обмерзает изнутри...
такое же было у меня и на нексии
несмотря что из печки прет жар
и еще интересная особенность печки-или холодно или жара жуткая
среднее положение никак не получается достич-опять же как на нексии
дэу чтож
SVITAS71, что то не так у вас с печкой. При минус 15 у меня ничего не обмерзает, а температура очень четко регулируется. Думаю у вас не до конца перекрывается рециркуляция заслонкой и влажный воздух поступает в систему вентиляции изнутри.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Да ну при -15 на трассе все ок, вот при -35 по трассе, да инеем край стекла покрывается
Маша
В этом году впервые столкнулась с обмерзанием стекол изнутри (во время стоянки). Но причина понятна. На улице снега много, почти каждый день езжу с пассажирами, на ковриках то вода, то лёд. Машину помыть и просушить некогда. А при движении всё быстро оттаивает. В прошлом году ездила в крепкие морозы по трассе, печка нормально справлялась, инея на стекле не было.
Александр
Минеральные Воды
А я голову ломаю почему такая беда и у меня через 3 года эксплуатации вылезла.И морозы бывали побольше, и влаги в салоне было не меньше,а вот наледи изнутри не было...
Александр, Фильтра салона чистый???
Александр
Минеральные Воды
А ведь и действительно...Неужели из-за фильтра? На ТО его продули,а менять не стали ,ввиду его безукоризненной белизны...
медвед
Красногорск, МО
Случалась такая печалька как сломали мне на обоих заслонках (на тепло/холод и на режим печки) крепежи тросиков - они продаются отдельно или весь отопитель под замену?
