АКПП удар при разгоне
emirov_servet
Керчь
Daewoo Gentra SX
всем привет, дайте совет, может кто сталкивался.
в общем когда еду по трассе километров так 80, все нормально. и тут я решаю выйти на обгон, нажимаю на педаль по сильнее автомат кидает с 6й на 4ю передачу и при этом просходит дергание или удар. что может быть?
Vanger1
Брянск
Daewoo Gentra, АT, 1,5 л, B15D2
Обычное дело. Это нормально.
@Vanger1, Ваще не нормально, при переходах на низшую передачу ударов нет.
Советы скинуть клеммы и заменить жижу.
Александр
Минеральные Воды
Режим кикдауна в АКПП .Кикдаун (от англ. kickdown) — моментальное повышение оборотов двигателя за счет резкого нажатия на педаль акселератора (газа)
Александр
Минеральные Воды
@Александр, Пинок и моментальное ускорение 2 разные вещи.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
У меня не сказать чтобы жесткий пинок в подобной ситуации происходит, но ощущение замедления есть. И это если совсем нажать газ в пол. обороты до 5К и начинается ускорение.
Тоже происходит толчек,не удар.И бывает даже двойной толчек,как будто кпп сначала врубает 5 а потом 4.Если переключается с 6 на 5 при обгоне толчка нет.Я думаю надо жижу менять,щас второй раз буду делать честичную замену,пробег 56к.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
У меня на скорости около 60 вероятно с 3 на 4 иногда пинок происходит. Менял жижу за почти 60к км 3 раза,на ближайшем ТО планирую 4 раз поменять.
