vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
на холодном моторе его чуточку подтянуть
Лично я пробовал подтянуть, когда заметил, что из под него масло выдавливает, ни на градус не удалось провернуть.
vakoles
Руками крутил. Склонен считать, что затягивать их надо руками, а разного рода съемники только для того, чтобы открутить, если руками не откручивается.
из 5 замен масла все 5 раз фильтр затягивался руками, 1 раз мной лично. Потекло не тогда когда я затягивал и спустя 8 тысяч после замены.
Так это пока он новый, резинка и резьба смазаны свежим маслом. А когда он уже по резьбе осел, и резина к двигателю обжалась - чтобы чуть дозакрутить, надо такое же усилие приложить, как и для откручивания.
Тогда пожалуй лучше уж было бы открутить, очистить и резинку и резьбу и закрутить заново.
vakoles
Посчитал, что лучше слить масло, старый фильтр открутить, новый прикрутить, новое масло залить. Пробег как раз под промежуточную замену подходящий был.
alter48rus
Елец
А ты диаметр резьбы не знаешь на нем? А то я приехал в магазин а продавец боится продавать думает что резьба больше или меньше...
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Добавлено через 42 секунды
Диаметр 18.
neo_kadam
Ташкент
Chevrolet Lacetti 1,5л
Авто купили в январе, скоро - 12 апреля (по истечении 3-месяцев) надо проходить ТО1, хотя пробег меньше 1000км. Купил для первой замены фильтр SCT за 7000 сумов (это 1,5-2,5$):
Продавец сказал, что подойдет.
BlackDragon
Kia Rio X
Пойдет. то пойдет. Кобальт-Спарк-Джентра все фильтры одинаковые. Но лучше брать корейские. На сергели автобазаре пятый ряд, со стороны продажи новых машин заходить, слева, в конце. ближе к центральному ряду. там магазин с хорошими ценами на масло и фильтра. Русский, усатый мужичок продает.
