Проблема с ЭБУ (мозгами)
Я себе заказал навсякий
44 ноги точно? Лень по картинке пересчитывать, а у китайцев то ли есть два варианта, то ли в части описаний лотов корпус от балды написан.
По картинке 44 ноги
Скорее все в описании Н лишняя)) китайцы чё
По картинке 44 ноги
На фото как кто грязновато выглядит внутрянка и наружка ЭБУ. Может все таки от внешнего воздействия был трабл.
Снаружи эбу у всех такие грязные
Надо колхозить брызговики чтоб под капот меньше грязи летело
По внутрянке не вижу ничего грязного
big-town
Заволжск
На сам блок ни чего не колхозьте, корпус также является радиатором охлаждения
Протечки могут быть, только через разъем. Еще есть отверстие с задней стороны для выравнивания давлений, оно под наклейкой. Сам разъем герметизируйте.
Я разобрал разъем, залил клеевым пистолетом. А затем прогрел феном термоклей, для лучшего проникновения.
Проблемы с этими стабилизаторами еще с МТ80 начались. Так что не думаю что туда чего то попало.
Добавлено через 8 минут
Придет пересчитаю.
Придет пересчитаю.
Разъем проводки загермечен еще дилером на первом то
Но не так радикально))) чтоб термоклеем залить)
После ремонта эбу загермечен так что выпирает)) малость, больше мазать просто смысла нет)
Я себе приблуду на ЭБУ сразу сделал из заглушки однодиновой магнитолы Логана, когда мне разъем на ТО мазали.
Вроде грязь с низу не попадает, а защитный кожух да,весь в грязи.
А что может быть причиной?
Чтобы знать на будущее.
Слабый АКБ? Дал прикурить или сам прикурил? Гена?
big-town
Заволжск
Не знаю, сложно сказать. Как я понял из интернета. Склоняются к двум причинам.
1. Влага через разъем
2. Пасаженный аккумулятор
И то и другое считаю херней. Влага через разъем попадет, только если пин прогнеет до конца. Можно конечно предположить замыкание между пинами.
Я прикуривал сам, давал прикуривать. И то и другое не один раз. Разряжал акб внуль пытаясь завестись на посаженном акб.
Так что думаю тут какое то стечение обстоятельств.
