Ошибки P0351-P0354, P0301-P0304
Ошибки появлялись:
  • Эти ошибки возникали при дистанционном автозапуске
    Голосов: 10 58,8%
  • Эти ошибки возникали в движении или при заводке с ключа
    Голосов: 7 41,2%
Пропуски по цилиндрам были.
Кирилл
Запустил автозапуском, через 10 мин спустился. На лобовом был снег, решил очистить) дворник застрял из за снего и именно в этот момент машина начала дергаться (обогрев стекол уже был включен при старте). Смотрю на панель, там чек желтый горит... Испугался и заглушил))) Потом снова завел, все нормально.
ЕЛМ показал тоже такие же ошибки:
P0351: Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit
P0352: Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit
P0353: Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit
P0354: Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit
А обогрев сиденья был во включенном состоянии??!!!... если так, то такое у всех. Забей!
Тиномах 74
Наро-Фоминск
Daewoo Gentra,Optima МТ
Тоже с дворниками такая же история была после автозапуска,сбросил ошибки через ELM,и все нормально стало.Только до сих пор не пойму,причём здесь примерзшие дворники.
Возрастает нагрузка на генератор, эбу подливает бензин, дальше имеем что имеем.
Значит ерунда, просто сбросить их и все?
Да. У меня тоже в ноябре опять один раз проскочило, по паре катушек.
Добавлено через 52 секунды
Это кстати необязательно, включенные фары например такой же эффект дают иногда.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Добрый день. Может ли недозаряд аккумулятора быть причиной возникновения ошибки 304? При заводе троит, после некоторого времени появляется моргающий чек. Ошибка 304 снимается елм после снова выходит. Улучшений не происходит. Все свечи в отличном состоянии, катушки менял местами- ситуация не изменилась. По приезду с вахты померию компрессию и проверю форсунки. Ну и аккумулятор подзарядить не мешало бы.
Автозапуска нет. Накануне откатал пол дня и загнал в гараж. Всё было в норме. Утром вот такая беда. Накануне дня рождения дочери.
Woronanton
Оренбург
Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Ну моргающий чек - это пропуски зажигания, обычно свечи. Свечи менять пробовал? И как определил, что свечи в отличном состоянии? У меня раз было, что у свечи (новой) через 3 мес сердечник отвалился, благо в цилиндр не попал!
ddmit
Казахстан
джентра мт
2 комплекта новых свечей, + один комплект отходивший около 4000. Дело не в свечах. И не в катушках.
А какой у тебя пробег?
А то уж больно похоже на (также читать и ниже): http://gentra-club.ru/showthread.php?postid=140006#post140006
