Розетка в багажнике
Наконец-то сделал розетку 12В в багажнике. Купил от Лачетти универсал. Кабель протянул от АКБ, сечение 6 кв. мм., предохранитель на 30А поставил.
Aleb
Наверно тёще скучно там без планшета.
Юморист:D, хотя на днях моя теща очень сильно интересовалась сенсорным телефоном моей дочери и его фотиком. Но дочка рассказала бабушке про селфи палку( теща у меня одинокая) ,и пока ждем реакции...
Ну штатный прикуриватель как-то не особо удобен, работает только с ключом зажигания. А иной раз надо велосипед компрессором подкачать, в багажнике розетка гораздо лучше и ключ не нужен.
Очень деликатно вышло. Кто из зевак будет спрашивать, можешь смело говорить, мол штатное оснащение, как на ФФ-4.;)
Aleb
Все доработки или улучшения никому не интересны при покупке:nytik:,
все это чисто для себя любимого:aga:
Vasilevs09
Черкесск
"Daewoo Gentra, Comfort MT"
К чему её подключал, если фото есть выложи, или просто расскажи.
TRANSIT
Vasilevs09, Подключал к колодке С202( у левой ноги водителя) к контакту 50. Розетка работает при включенном зажигании. Плюс на 50-тый контакт., Минус кинул провод на клемму массы под пластиком порога у нижней скобы замка багажника
