Статистика поломок Daewoo Gentra (здесь нет обсуждения!)
And
у нас ремень вроде роликом натягивается или я не прав?
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
18к км, за это время раскрутилось левое зеркало, лампочка в багажнике высаживала аккум, и... сдохло правое зеркало, перестало складываться, появиться свободное время буду ковырять.
Также треснуло лобовое в районе правого дворника, детальный осмотр показал маленький скол в "чёрной" области.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
ну вот наконец и у меня машина поломалась :(
точно говорят - надумал машину продавать - она тебе мстить начинает(ломаться).
сначала муфта включения компрессора накрылась, новая стоит 12 000, нашел компрессор на разборе в Нижнем тагиле за 5 000, в среду уже прибудет в Барнаул - поменяю муфту. застучала задняя подвеска, вердикт - сайлентблоки. Порвался трос ручника. отказ подушек - горит красный значок - пока не знаю что случилось. замокрел снизу топливный бак - где то камнем цапанул - варить буду...Вот как то так...:eek:
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Чёт многовато навалилось:( хотя пробежала она у тебя прилично.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
37тыс пробег.С нуля не отбалансированы колеса были(странно что был заправлен кондей.))Потеет рулевая рейка,разболталось левое зеркало,через 5тыс км перестала с первого раза включаться кнопка кондея,начала мозг парить форунка 1го цилиндра,и самое главное неиправен блок подушек безопасности(горит постоянно неисправность подушек.)
SapientI_SAT
Moscow
1. потеет рейка, заметил на на 50к пробега, жижа ушла от максимума до минимума - сменил жижу и забил.
2. просели пружины на морде 70к, вставил проставки, цена вопроса - 230р, без пива не обошлось)))
3. стойки переднего стабилизатора 80к, заменил на CTR, с завода стояли такие же, в соответствующей теме есть мой пост с фото, цена вопроса 800р, полчаса и сиська пива)))
4. реле ДХО сказало "давай до свидания" на 90к, пропаивал, менял транзисторы, не помогло, развязал через 5ти контактное реле отказавшись от управления по каналу датчика давления масла, цена вопроса - 100р и и литр пива)))
5, блок туманки и ДХО полировал 4 раза, матуются очень быстро. фары 2 раза. цена вопроса - лист шкурки марки2500 120р + ластик ( отобрал у ребёнка ), круг поролоновый 150р, полироль для лака марки 5000 50гр налил знакомый маляр.
всё остальное только следы эксплуатации, сколы ЛКП были вылечены покупкой базы, грунта и лака в подкраска,ру, т.к. больше нигде не нашёл наш серый цвет. цена вопроса - примерно 700р, точно уже не помню.
заменил ремни на 90к по рыгламенту. можно было и не менять, но ремень на гидругиху начал посвистывать на холодную. цена вопроса - см. цены на ремни сейчас, я брал в экзисте , типа оригинал.
Свет. на пробег 94к было поменяно два комплекта ламп головного света, первый осрам найт брейкер +110, второй стоит филипс икспауэр +130, светит лучше осрама, 3 коплекта ламп в ДХО, начиная со второго ставлю неолюкс (таиландский осрам), 2 шт в блистере стоят около 60р, светят ярко и ходят нормально. на 20к был установлен ксенон 35W в туманки, лампы температурой 3000кл, жёлто-белые, пучок отрегулирован по нижней границе ближнего - дорогу видно хорошо + нет ослепления встречных ( ночью с друзьями проверял - катались навстречу друг другу, сказали , что филипс +130 в головном свете слепит сильнее ).
все остальное, улучшайзинг, был установлен в габажник один 6ти ватный светодиодный элемент ДХО, в центральный плафон, светодиодная сборка 2х5 см 5 ватт.
и последнее, пока, надо бы заменить лобовое - уже вторая трещина пошла, да и затёрлось оно здорово.
пока не мешает, но к следующей весне озабочусь.
SapientI_SAT
Moscow
UPD заметил, что болтается правое зеркало, симптомы как в соответствующей теме.
Пробег 94к.
Открутить смог только один винт.
На выходных буду оба зеркала снимать, доводить до ума и смазывать...
Зима близится©
Потеет рейка и чуток насос ГУР, при этом уровень жидкости за неполных 3 года и 33 тыщ. км не изменился. Ну и иногда при толкании в пробках загорается АБС - ошибка переднего левого датчика, лечится выкл., вкл. зажигания. Надо поменять его и все.
