[MT] Gentra Op+ white Rostov-on-Don
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
Чехлы конечно офигенные! :thumbs_up: Но что это экокожа,как она себя ведет на холоде и жаре?
Время покажет... будет собственный опыт (горький или сладкий) юзания этой экокожи! :)
Добавлено через 4 минуты
Народу прорекламируй пож где брал чехлы, и есть ли похожие по фактуре но других расцветок.
Заходите на сайт http://www.pilot-rostov.ru/ и выбираете на вкус и цвет!
Во вкладке Каталог смотрим образцы, а для заказа заходим во вклудку Магазин.
По Ростову доставили куда сказал - за всё 5500 рублей.
Причём в спинке заднего сидения предусмотрена прорезь (на молниях) для подлокотника заднего сидения, правда чехла на сам подлокотник нет! Но актуально это только для комплектации Комфорт.
Добавлено через 8 минут
или загнать в тёплый бокс, дать прогреться и уже потом антикорить!!!
В этом и проблема! Иначе бы вопрос не стоял. Гараж есть, но он обычный, без отопления. А по станциям проехал: добросовестные, делающие на совесть, с битумными материалами, зимой не берутся, ссылаясь на влажный холодный сезон и жестяных работ у них выше крыши нынче, а желающие тупо срубить деньги всегда готовы - но только мовилем...
Добавлено через 5 минут
Экокожа - она как бы типа ткани тонкой, но по фактуре(по виду) пока не пощупаешь, очень похожа на кожу, у меня у товарища на 12 такая же, пока рукой не поторогал, думал реально кожа, с полуметра хрен отличишь. Если ткань соответственно - то и дышит, и не коробится.
Причем серединные части (которые белые у меня) они перфорированные (т.е. в мелкие дырочки).
Александр67
Ставрополь
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Ростовские Гентраводы - Вы как насчет антикора? Поподелали его или подзабили?
В принципе из оставшихся мероприятий у меня осталось лишь это событие, которое под вопросом необходимости!
Тогда жди весну и постоянно следи за дренажными отверстиями
Вот к этому теперь и склоняюсь... а потеплеет может и сам заделаю - это самый эффективный, добросовестный да и по цене оптимальный вариант! Сегодня уже приценивался к Body 910/930 (мастика на битумной основе) - 430 руб. за 2,5л в магазе. Вот только Мовиль бы чем-то заменить (уж больно и стойко вонючь)
Александр67
Ставрополь
Я брал мовиль в балончиках с распылителем и проходил все скрытые полости, там где видно обычной кистью наносил сверху мовиль из банки.В короба заливал нагретую смесь из пушечного сала, отработки и мовиля !!!!Днище и под арками проходил кистью разогретой мастикой и потом уже поставил защиту!!А мовиль вонял недолго...ну дней 10!!! Кстати есть мовиль который не пахнет, есть который наносится на влажную поверхность и вытесняет воду!
borm@ley
Калуга - Москва
Daewoo Gentra SX
Автор как натягивал подушки передних сидений? Не снимал сиденья?
Mikki Rurk
Мухосранск
....смешанная с солью и реагентами со временем потихоньку разъедает краску и грунт(если они там присутствуют), или же сразу окисляют металл и появляется.......РЖАВЧИНА!!!! КОТОРАЯ ВПОСЛЕДСТВИИ выходит наружу!
Какая ржавчина???У нас корейский антикоррозийный металл,а насчет краски и грунта-а если не посыпают солью и реагентами,тогда зачем обрабатывать днище?;)
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Ага. Корейцы по ночам к Узбекам приезжают и из Российского металла делают Корейский антикоррозийный.:D
Российский металл на Джентре! Ну не верю я в эти сказки про Корейский.:)
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Простым процесс не назовешь, но вроде получилось.
Сначала поснимал все подголовники, на них понатягивал чехлы, несложно, главное равномерно.
Передние сидения не откручивал и не снимал. Сперва сидушки натянул, затянул. Потом спинки, их сложнее, чтобы равномерно по бокам, без перекоса, иначе прийдется снимать и по новой. Сдвигал сидения вперед - так удобнее сзади натягивать.
Задние демонтировать не сложно, поэтому сначала снял сидушку (силовым методом:)), натянул, отложил её. А потом опустил спинки, между ними один болт, который выкручиваешь и спинки вынимаются. Натянул на спинки чехлы (тоже не просто и туго свести концы) и всё в обратной последовательности смонтировал.
Вот такая инструкция от меня.
Gaskonec
Ростов-на-Дону
