Ошибка P0016
Vit@lezzz
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
Ошибка P0016-Датчик положения коленвала и датчик положения впускного распредвала,банк 1(несоответствие сигналов).
Машина на газу.пробег 43-44 т.км.
Это что еще такое?Цепь растянулась?
По остальным двум понятно все.А хотя может кто подскажет и по ним?Как такое одновременно бывает?
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Сделайте адаптацию датчика положения коленвала, на всякий случай проверьте разъем ДПКВ возможно в него попало масло из под фильтра при замене масла.
Vit@lezzz
Спасибо!Нужно попробовать,как раз вчера менял масло,может что и попало...
А как делать адаптацию?Я просто ошибку скинул и решил немного поездить посмотреть что будет.Вот уже около 100км проехал вроде все нормально.
koss
Ижевск
Daewoo Gentra бывшая, теперь LADA Vesta SW
Сегодня не доехал 50 метров до работы, просто заглох двигатель на ходу. С раза 3-его запустилась, поехала как ни в чем не бывало. Считал ошибки-р0016, такое уже было год назад, и не один раз. Тогда я к дилеру заезжал -а ошибка оказывается затирается через несколько удачных запусков, ну и послали они меня. И вот снова... млин. Датчик положения КВ тогда смотрел, ну масла немного на нем было сверху, протирал - и все равно появлялась ошибка эта. Ну и исчезала также, как возникла, непонятно от чего.
Добавлено через 4 минуты
Пробега всего ничего-27 000км., что за хрень.
Vit@lezzz, не повторялось у тебя?
Стоит посмотреть датчик распредвала
Механик, насколько я знаю, от неисправности датчика распредвала GM-вские моторы не глохнут, а просто ЭБУ переходит на попарно параллельный впрыск, вместо фазированного. Расход топлива возрастет и не более того.
koss, вот неплохая статья про диагностику этой ошибки:
https://etlib.ru/blog/175-p0016-osh...lov-datchikov-kv-i-rv---prichina-i-ustranenie
Vit@lezzz
Такого больше не повторялось.
Тьфу три раза:D
На Лачах встречал проблему с датчиком К\В, и ещё интересный случай намагничивание на датчик металлической пыли и опилок, при этом зазор между задающим кольцом и датчиком не большое и присутствие намагниченного мусора мешает нормальной работе датчика. Снимали датчик чистили и проблема снималась, при условии что датчик работоспособный.
Heracle, плюс добавляется отсечка на 4000 об/мин
zohan1
А где расположен в моторном отсеке датчик коленвала?
