Детские болезни и лекарства
Fromch
у кого на каком пробеге появились стуки/скрипы, а то пока пробег 50 км к чему готовиться:eek:
Pavel.56
Оренбург
Fromch, к 50 000 точно все скрипеть будет, музыку поставь и наслаждайся новой машиной
Андрей Федоров
Сочи
Daewoo Gentra Optimum AT
sv-doc
Comfort Plus MT
я здесь читаю про стуки, но у меня не стук, а именно скрежет, похоже когда стеклянные банки друг об друга трутся. Звук одинаково слышно везде и спереди и сзади, поэтому не пойму. Я тоже думаю на защиту..., а что просто ударил и все? Или я не поняла...
проверьте крепления защиты глушителя... над глушителем висит, недокреплён бывает
Андрей Федоров
Сочи
У меня крепление защиты картера соприкасалось с трапецией....так скрипела на не ровной дороге...ужас!
Добавлено через 8 минут
Защита крепится (та часть которая ближе к центру) на два болта, а вот роль гаек выполняют прямоугольные пластины с отверстиями с резьбой под эти болты. Так вот когда пластина смещается и упирается в рычаг на ямах скрипит ,как телега , надо прогнать резьбу на этой пластине и при затягивании болта придерживать ее рукой, чтобы она ровно стояла. После этой процедуры скрип пропал)
Ирина
Daewoo Gentra Optimum+
Андрей Федоров
Сочи
Ирина, попробуйте проделать ту процедуру, которая описана выше и если это защита, то никакого скрипа больше не устышите....
Андрей Федоров
Сочи
Хотелось на это посмотреть!!!Яму в гараже предоставлю,ехать не далеко!:D
:D ну понятно, что придется обращаться за помощью в СТО:D
sedooy2009, а представляешь, Ирина возмется сама и все сделает и фотоотчет выложит... :)
