Детские болезни и лекарства
BBK
Город-на-Волге
Daewoo Gentra Optimum MT
Нет, Mikki, работа двигателя пока стремится к идеальной, а звук этот, знающие определили как некачественный подшипник на первичном валу КПП... На мой скорбный вопрос "а как скоро наружу вылезет??", ответили будто бы кроме как на нервы ни на что не влияет и своё отработает. А осадочек остался...
Rotmistr
Владимир
Daewoo Gentra Optimum Plus
Первичный вал шумит и на неподвижной машине (естественно с работающем двигателем),
но если выжать сцепление звук должен пропасть.
Тогда точно первичный вал.
cossack2009
Белгород
Daewoo Gentra comfort+ mt
Есть такое. Еще если прижать педаль сцепления, упереть как бы, но не выжимать, т.е. свободных ход пройти ногой, то педаль вибрирует.
Это болезнь всех корейских Шевиков, начиная от авео и кончая крузом и эпикой на механике
dim7772013
На Кашкае МКПП тоже гудит подшипник, когда выжимаешь перестаёт особенно зимой (не у кого не ломалась МКПП люди проехали уже за 100 т.км)
На опелях Астра H так вообще коробки аж дырки образуются, подшипнику не хватает смазки, и он клинет.
Так что это не очень хорошо что шум идёт... нужно проверить уровень масла в МКППП обязательно.
kepa
вязники
Gentra Comfort
я всегда слышу такой слабый но четкий вой,особенно его слышно на небольшых скоростях,и на холостом ходу,это что выжимной?
Александр
Минеральные Воды
Вот что я вычитал по-поводу дверей:В общем проблема плохого закрывания дверей известна. Не у каждого владельца сие недоразумение присутствует, но тем не менее. В моем случае оказалось что отверстия в резиновом уплотнителе дверей забиты не извлеченными из отверстий резиновыми кругляками. Ну т.е. это как бывает дыроколом бумагу проткнешь неудачно, и кругляки бумаги остаются держаться на тоненьком неразрезанном кусочке. Отверстия в уплотнителе диаметром около 2 мм. В итоге воздух из уплотнителя при закрывании дверей не может быстро выйти и уплотнители пружинят. Короче прошелся по всему периметру и пинцетом удалил все эти кругляки и на кузовных уплотнителях и на дверных. Провозился около часа. Почти все отверстия оказались забиты, возможно целая партия таких уплотнителей была. Теперь двери закрываются значительно легче.
funt1k
Курск
Gentra optima+
все оказалось гораздо проще и прозаичнее ))) чем снятие дверей и их регулировка ...
это и более всего на правду похоже...
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Прям щас пойду гляну! Может именно в этих уплотнителях "собака и зарыта!":)
Добавлено через 35 минут
Да, есть такое дело. Половина дырок забита. Прошелся по передней пассажирской двери, стала закрываться без лишних усилий! На задние и не жаловался. А вот с водительской засада. Эти дырки завернуты и прилегают к двери. Я х.з че делать... Может парочку новых добавить.:sorry:
Andrey
Voronezh
Gentra Optima Plus
Форумчане а щуп в коробке Джентры имеется? В нексии если память не изменяет не было, только пробки.
BBK
Город-на-Волге
Да, Rotmistr именно на стоящей машине с работающим двигателем, а при выжатой педали сцепления звук пропадает.
И вообще, пойду проверять отверстия в уплотнителях дверей и воду под задним сидением - спасибо, люди добрые!:)
