При повышении температуры загорается check
Лермонтов
При пережатых клапанах никакого стука не будет, наоборот.
Совершенно верно.Это на копейках зазоры в клапанах увеличиваются,а начиная с восьмерки и на иномарках без гидриков они уменьшаются и двигатель начинает работать все тише,пока не прогорят клапана.
Growler
Тольятти
Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Выпускной клапан закрыт неплотно - падает компрессия, вместо 16 атмосфер в ВМТ всего десять, например - бензус при такой компрессии на холодную тупо не горит.
Почему сразу выпускной? Как определить?
подскажите как замерить тепловые зазоры? Не доверяю сервисам, они могут сказать что выполнили работу, а на самом деле ни чего не сделать. Нужно научиться проверять за ними.
Читай, всё максимально разжевал:
https://www.drive2.ru/l/10056500/
https://www.drive2.ru/l/10059853/
Если лень читать, смотри: https://www.youtube.com/watch?v=px6Fge_CJZw
Выпускные клапана работают в наиболее теплонапряжённом режиме, отчего газово-механическая эрозия сёдел выпускных клапанов развивается быстрее и зазоры быстрее уменьшаются, нежели на впускных клапанах.
Как определить?
Замерить ТЗ, см. выше.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
96900 примерно.
Свечи менял на иридивые на 65 000
Бензин/газ
Компрессию не мерил , масло не жрет дым нормальный
Фильтра воздушные поменял
Периодически лезет одна и та же ошибка на 1 цилиндре пропуск зажигания, менял местами катушки, все равно ошибка в 1 цилиндре.
Вчера взял у друга елм, все сбросил, сегодня целый день норм было, чек не загорался.
На бензине на передаче работает немного стабильнее чем на газу, но все равно свет на приборке мигает или подмигивает.
Вытащил ДАД, побрызгал вдэхой резинка норм плотно сидит на своем месте.
Думаю начать с самого дешевого, это свечки поменять.
Да мозги шитые, но после прошивки машина работала идеально.
Узнать бы какие параметры, открытия заслонки, положение педали и т.д. должны быть по умолчанию.
Решилась эта проблема? У меня один в один начались проблемы, ошибка Р0301, на холостых как-то неровно работает. Подъезжаю допустим к светофору и стою, машину как бы подёргивает что-ли вперёд-назад еле заметно, пассажиры не замечают. Также свет на приборке моргает чуток. Аккумулятор зарядил, свечи новые NGK. Пробег 60к, из них 40к на газу, масло свежее.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
А регулировку клапанов давно делали?
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Valar Morghulis
Нерезиновск
Вообще не делал:)
И не собирался делать тысяч до 100, но чувствую придётся искать умельцев. Кто знает примерные цены на это всё?
Рядом с вами есть вот эти ребята. http://k-power.ru/ попробуйте к ним. У них запись на перед. Есть канал на ютюбе у них.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Запись на перед это сильно, на март-апрель сейчас запись у них:D
Говорят вроде как рановато мне ещё.
У многих ошибка эта выходила судя по форуму, только никто толком не отписался как исправляли её.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
У меня ошибок нет,клапаны отрегулированы,но обороты Х.Х гуляют(на ГБО сильнее заметно),и свет тоже еле заметно подмаргивает.Дроссель пилил SVV,прошивка Максима.
Как бы не поздно, в зависимости от настройки газового оборудования, темпа эксплуатации и начальных зазоров в приводе клапанов.
Прежде чем куда то обращаться, поинтересуйтесь есть ли в наличии регулировочные стаканы. Пилить-точить стаканы не советую.
А вообще полно статистики выкладываю по клапанам в соответствующей теме. При эксплуатации на газу максимальный интервал между регулировками 40-50т.км.
Завтра кстати у нас записан на регулировку Равон R3 на газу.
