Глохнет на холостом, иногда тупит
Antony
Джентра в базе
Такая фигня: начала периодически глохнуть на холостых и при полной остановке. Одинаково на бензине и газу. Подумал, что это из-за газа - затрахал газовщиков, хотя проблема возникала не постоянно, а в 1 утренний старт из 5-ти.
Параллельно было замечено, что бывает с утра не с первого раза заводится и это было до установки ГБО еще.
Газовщики мне накрутили такую смесь, что я сразу получил ошибку "Обогащённая смесь" с чекэнжином. Больше не глох, но между 2000 и 2500 оборотов наблюдался тупняк, который чувствовался на бензе.
После вдумчивой 2-х часовой регулировки на газу езжу нормально претензий нет, на бензине остался тупняк, который по моему мнению должен был пройти со стиранием ошибки.
Один старт из пяти по прежнему глохну на каждом светофоре. Газовщики клянутся, что это не к ним.
Думаю, что это или катушка или датчик массового расхода воздуха. Записался к ОД на среду, но как на зло показывать нечего - в данный момент вообще всё окей.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
если что, для информации, у меня такая же ерунда. И именно с утра. Днем заводится влегкую.
Antony
Джентра в базе
Дааа, днем проблем не замечено, кроме иногда тупняка с 2000 до 2500 оборотов. Именно утром
_KD
получается влияет температура воздуха или влажность воздуха?
vovannet
Ростов на Дону
он на гбо и скажет. Мол в нем и причина. А потом предложит за деньги устранить вопрос :)
Antony
Джентра в базе
А дулю им ))) ГБО установлено у них. И как раз к ГБО вопросов нет. Пусть сделают так, чтоб на бензине ехала. Из того, что можно легко продемонстрировать - это тупняк на бензине: разгоняемся до 2000 - хопа тупняк - с 2500 пошло нормально.
Mikki Rurk
Мухосранск
ЭБУ от ГБО не поймет как ему работать,то ли от бенза,то ли от газа...:trollface:
