Ресурс тормозных дисков
при искривлении диска и, так же, при обнаружении на диске сколов и трещин.
Ну, это само собой.
Тормозные диски изготовитель рекомендует менять при износе передних до 22 мм, задних до 8 мм
Новые передние - 24мм.
Понятно, по регламенту три комплекта колодок и выйдет. Обратил внимание на буртик по периметру при замене колодок - он вполне ощутим, что-то близкое к миллиметру уже и есть.
То есть, грубо, каждый комплект колодок сжирает по 0,5 - 1 мм диска.
Толщина фрикционных поверхностей нового диска - ~6 мм.
Так что если не заморачиваться требованиями безопасности, диски до полного физического истачивания переживут от 5 до 10 комплектов колодок.
Понятно, почему отдельные лачевладельцы проезжали на них по 150-200 ткм без замены дисков.
не более двух (склероз проклятый)
Тогда понятно. У вас, таксистов, навык есть - проехать из точки А в точку Б 20 км по городу с плотным движением и ни разу тормоз не тронуть. Потому в статистику и не попадаешь.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
у сына спросил - точно два раза менял
да у меня много межгорода, да и путешествую на машине в год два - три раза
Screwdriver, Колодки менял один раз на 40 тыщах и с ними пробал.
Тормозные диски изготовитель рекомендует менять при износе передних до 22 мм, задних до 8 мм, при искривлении диска и, так же, при обнаружении на диске сколов и трещин.
А не слишком ли жирно выбрасывать диск с выработкой всего 2 мм от 24, т.е. получается все 1 мм на сторону? Понятное дело это регламент, а если руководствоваться здравым смыслом?
Jet
DG 1.5 MT
Теплоемкость. Чем меньше плотность металла, тем меньше его теплоемкость. Чем меньше металла, тем меньше плотность.
иванко
Волгодонск
Равон оптимум акпп 2017
Плюс тем выше температурные показатели, перегрев и усталость металла
Кроме того, повышенная температура совсем не полезна для суппортов, резиновых уплотнений и тж
иванко
Волгодонск
Плотность металла не зависит от его количества.А теплоемкость-да ,зависит.
