Откуда провод?
Ser_Gun
Белая Daewoo Gentra SX база. Куплена 15.10.2013.
Народ, сегодня открыл капот проверить масло и обратил внимание на висящий хвостик. Причем, раньше на него как-то внимания не обращал и даже не могу припомнить к чему он был присоединен и был ли присоединен вообще. Гляньте, плиз, у себя.
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Шланг потолще,на котором лежит провод на фото,одет слева на штуцер,насоса гидроусилителя.Под этим штуцером есть вход,куда провод потоньше должен быть вставлен.Как крепится не знаю.
Добавлено через 4 минуты
Ser_Gun
Спасибо
mist60
Самара
Это проводок с наконечником датчика давления рабочей жидкости гидроусилителя,похоже просто вставить надо покрепче.
Ser_Gun
Ок
Добавлено через 1 час 44 минуты
подцепил проводок. Ослабла клемма. Пришлось маленько поджать. Теперь мучают смутные подозрения, сколько я так проехал и на что это могло повлиять?
Добавлено через 48 минут
вот надыбал:
датчик нужен для увеличения оборотов холостого хода в момент возрастания давления, т.е. когда на месте рулем крутим возникает дополнительная нагрузка на двигатель от насоса ГУР и в этот момент обороты падают, так вот чтобы этого не происходило и нужен этот датчик, он немного поднимает обороты и таким образом выравнивает нагруженный двигатель.
Думаю, что ничего страшного не произошло.
mist60
Самара
Думаю ничего страшного,тем более вы не чувствовали никакой внештатки.
