- Лермонтов
- Daewoo Gentra Optimum
Раз фреон так быстро выходит,значит где-то сильно травит и значит эти места можно обнаружить визуально по следам масла.Я оба места утечки обнаружил именно так.Места,которые не видно,но где стоят колечки,т.е.в местах соединения трубок,надо ощупать рукой.Особенно надо уделить внимание на нижний конец осушителя.У меня там масло текло не по плоскости соединения,а по трубке вниз.Увидел это только после снятия конденсора(радиатора)кондея.Заменил там колечко и все.Пошел третий год,кондей в норме.При покупке в декабре 2014г кондиционер не включился,сказали дозаправят на 1ом то. Заправки хватило ровно на 1месяц.
