Check Engine после ТО
Antropov
Daewoo Gentra, Comfort Plus AT
Такая история. Сегодня ездил к дилеру на ТО (30 000 км), после ТО покатался чуть меньше часа, загорелся Check Engine. Позвонил дилеру, сказали, что такое бывает после смены фильтра (то ли масляного, то ли топливного, не помню), сказали приехать, посмотрят. Приехал, видимо считали ошибки, сказали, что в истории была ошибка "некачественно топливо" или что-то в этом роде. Не знаю, что сделали, но Check Engine гореть перестал.
Спросили, чем заправляюсь, я сказал, что в основном на башнефти 95-ым и иногда лукойлом 95-ым. Сказали что мешать бензин с разных заправок нельзя, заправляться лучше на лукойле и отправили домой.
Поездил еще меньше часа, снова загорелся Check Engine. Позвонил диллеру, спросил. Что-то объясняли из чего следовало, как я понял, что с машиной все в порядке, а Check Engine горит "просто так". Ездить сказали можно, все нормально, просто если вылезет другая ошибка, то ее я не увижу. Предложили что-то там заменить (~7 000 руб.), но сказали, что проще будет то ли перепрошить, то ли обновить прошивку (3 000 руб.).
Для меня как-то странно, что ошибка вылезла сразу после ТО. И неужели это решить можно только прошивкой за три тысячи руб.? Я вот не знаю, что делать, т.к. в авто не разбираюсь совсем (максимум там масло долить).
UPD (07.12.2106)
Еще раз позвонил, уточнил. В итоге вот что выходит. Проблема в кислородном датчике, либо под замену, либо решить проблему прошивкой.
UPD (08.12.2106)
Сегодня покатался по городу около часа, чек гореть перестал, пока ничего делать не буду, может и не загорится больше.
пусть покажут какие ошибки выдает сканер и тогда можно по ним судить о неисправностях,
а так они по ушам вам ездят... может сами что-то накосячили, может свечи плохие ввернули или катушки зажигания сломали или старые поставили вместо ваших хороших
машина как себя ведет?
можно самому ELM327 ошибки считать
Antropov
Ничего необычного не заметил.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Под фильтром разъём к датчику стоит,они тупо маслом тебе залили!:mad:
Маша
Киднячком попахивает.
я б сказала, что прям смердит:(
Antropov, в каком городе ты живешь? Может и правда найдется кто-то из земляков, готовый поделиться ELM327. Считаете ошибки, а дальше видно будет.
Норм. Если чек горит значит все норм!!! ЕЛМ не надо подключать, все пройдет. Как в песне, "все пройдет, и печаль и радость")))
Просто скинули ошибку, а горела она из-за того, что облили датчик маслом. Масло обгорело, чек больше не лезет.
