Не горят тормозные фонари и передние габариты
дмитрий1976
ЛИПЕЦК
Daewoo Gentra Comfort MT
не за что у меня такое было когда салонный фильтр менял снял бардачок поменял поставил назад и все как у тебя .позвонил электрику сказал смотри в салоне предохранители.сказал надо клемму скидывать с аккумулятора.потом когда меня скидывал было все ок.
Ankval
Набережные Челны
Daewoo Gentra Comfort Plus AT
Тоже самое что и у Zubr100. Один в один. Не горят габариты, спереди и сзади. Потухла приборная панель и нет подсветки селектора передач (автомат). Ходовые не гаснут после включения ближнего. Так же прикуривал вторым аккумом параллельно при -34 мороза. Все предики прозвонил. Все пищят. В моторном каждый доставал и визуально осматривал. Что делать, ума не приложу. Записался к электрику на сл. недели.
Ankval
Набережные Челны
Проблема отсутствия подсветки приборки, габаритов решена. Как уже не однократно упоминалось в сообщениях на этом форуме и на форуме лачетти, всему виной предохранитель F21 (15А). Причем, он звонится тестером, внешне выглядит целым (собственно так и есть).
Предохранитель достал, почистил ножом потемневшие ножки (видимо подгорели от нагрузки), и вернул на место. И всё! Причём, теперь при включении ближнего, лампы ДХО гаснут.
Интересный момент. После всех этих манипуляций, двигатель не заводился, но стартер крутил. Выключил зажигание, повернув ключ и снова попытался. Завелся штатно. Спецом решил повторить сценарий. Вытащил предохранитель и вставил. Все повторилось.
Походу такая реакция battery saver.
Вот фото предохранителя с незачищенными ножками:
А при включении ближнего разве дхо у нас должны гаснуть?
Тут все упрощено и они горят всегда.
Самому все как то руки не доходят сделать схему отключения дхо при включении бс/дс/птф
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Schmidt, Гаснут. Иначе быть не могёт, это ж не габариты.
Надо проверить
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
