- Саров
- LADA VESTA SW 1,8 АМТ
Помпа не увеличит теплотворную способность двигателя. Соответственно 3000 на ветер.По идее самый простой выход просто поставить электрическую помпу и оставить штатную схему, но... 3000р ассигнациями
Подтверждаю. Ставил электропомпу ещё на Шуму. Единственный плюс: печка ацки греет даже на ХХ, но только пока мотор полностью прогрет, да вот только при включенной электропомпе и вентиляторе отопителя на 3-ку или 4-ку мотор махом переохлаждается. Но если есть лишние деньги, то можете не верить мне на слово и поэкспериментировать лично.Электропомпа никак не поможет прогреть ДВС до рабочей температуры на ХХ
На Патрике, простите, какой мотор стоит? Не напомните?на патрике их две стоит и всё прогревается нормально.
arty, EGR не работает на ХХ и при кикдауне. Соответственно EGR на ХХ ни чем не ускоряет прогрев. Увы и ах.как заглушить нафиг отвод отработанных газов
не вижу причины убирать доп. источник тепла для ОЖ
