Подсветка дисплея автомагнитолы штатной
slDimon
Poltava
Gentra comfort plus MT
Всем привет, на днях у меня пропала подсветка дисплея автомагнитолы штатной, была полностью разобрана и думал причина в панели там где диоды стоят. Но оказалось не приходит сигнал с основной платы и обнаружил транзистор смд к-б в обрыве. Кому нужна схема немного зарисовал. И вот собрал все работает. При включении зажигания, дисплей вселиться, при включении габаритов яркость не меняется. Вопрос, яркость свечения меняется, когда включаешь габариты или нет? При выключении габаритов подсветка дисплея работает или нет?
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
slDimon, насколько я помню яркость подсветки дисплея не менялась, независимо включены габариты или нет.
При включении габаритов на магнитоле включается подсветка.
Яркость при включении габаритов меняется только на часах (приглушается)
У меня где то полгода назад подсветка штатной магнитолы пропала. Всё никак руки не доходят ее снять.
slDimon
Poltava
И я так помню, но вот схема реализована на изменение яркости. Вот схема, зарисовал немного.
slDimon
Poltava
Это возможно поможет не распаивать дисплей. Можно подать на подсветку.
BlackDragon
Kia Rio X
Тоже самое уже с лета так. Транзистор заменил и все норм?
slDimon
Poltava
И так продолжим. Когда заменил транзистор, думал это заводской брак транзистора, установлен был п-н-п 30в 350мА. По катался месяц, опять пропала подсветка, купил транзистор такой как был, ну думаю 350мА, было мало, в оригинале 800мА. Поставил только включил и сразу он сгорел. И на столе когда подключил питание на светодиоды с колодки, все работало отлично и тут я решил по нажимать нажимать на плату и получил короткое. Оказывается вокруг дисплея установлен металлический экран и под этим экраном проходит дорожка питания на дисплей которая и есть причиной выгорания транзистора.
Решение было выгнуть этот экран в районе дорожки и подставил изоленту и конечно поменял транзистор. Поставил 30в 500мА. При нажатии на дисплей все работает. Всем удачи.
А у меня наоборот
Дисплей подсвечивается, а кнопки нет
