Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
Рефрактометром естественно не замеряли, то что залито в системе? Дело в том что если течи нет, и просто убавляется за счёт испарения через крышку, то испаряется дистиллированная вода, а этиленгликоль остаётся, и долевая даже разбавленный антифриз, вы повышаете концентрацию антифриза.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Ребят, подскажите, крышку расширительного бачка можно как-то проверить на работоспособность клапана? Что-то у меня всё антифриз из трубок на редуктор ГБО выдавливает, вчера заглушил машину, антифриз на самом дне бачка, начал откручивать крышку потихоньку, пшикает секунд 5, даже со свистом:D И антифриза чуток принесло в бачок. Грешу на то что давление крышка не стравливает а давит где соединение слабее. Крышку не до конца закрутил, поезжу так, это ни чем не грозит?:)
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Рабочего давления в системе не будет.Может кипнуть.Разбирайся с крышкой.И с подключением охлаждения на ГБО.
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Да надо трубки на герметик посадить, руки не доходят всё:(
Щас погуглю что с крышкой можно сделать.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Для проверки надо поставить рабочую крышку (подходят от Авео, Ланоса, Сенс, Вида) или просто купить новую. Оригинал около 400р., аналоги от 120.
на бочке проверяли так
с расширительного бачка снимается тонкий шланг и глушится болтом
на место снятого шланга одевается ручной/ножной/электрический насос и нагнетается давление
при рабочем давлении (чет не нашел в книжке по лаче сколько, на бочке было 1,2 атм) крышка должна начать травить давление
без фанатизма
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Товарищ на ВАЗе как-то говорил что найти работающаю крышку это целый квест:D
Присмотрел уже аналоги. Возможно просто крышка была перетянута у меня, щас глянул на ютубе несколько видосов, везде влёгкую только закручивают, а я чуть ли не всей ладонью кручу:fp:
Покатаюсь пока, если перестанет течь из трубки значит клапан не стравливал, возможно передавлен был.
без фанатизма
Без гаража как же хреново машиной заниматься в -25:crazy:
Я вчера когда посмотрел на бачок, он почти пустой был, в самом низу чуток был антифриз, потом тихонько открутил крышку, воздух стравился и заметно нагнало антифриз из системы, чуть ниже отметки Минимум. Получается в бачке был воздух, который не выходя через крышку не давал антифризу нормально циркулировать через бачок. Может стоит долить до нужного объёма?!:scratch:
Сразу не долил потому что из трубок надо течь устранить, и 1 х всё выльется:)
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
если пробка не стравливает давление - это м.б. причиной течи патрубков
за 15мин можно сколхозить тройничок с манометром и встроить его в систему, например возле того же редуктора и замерить на прогретом авто какое давление в системе...обычно оно в диапазоне 1,1-1,3кг на полностью прогретой авте разумеется, до вентилятора которая пару раз дошла уже
