Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Электрооборудование и электроника
Важная информация
Электрооборудование и электроника Электрооборудование Ravon Gentra (Daewoo Gentra), электроника Ravon Gentra (Daewoo Gentra), электрика Ravon Gentra (Daewoo Gentra), парктроник Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения Ravon Gentra (Daewoo Gentra) на форуме Daewoo Gentra
Ответ
Опции темы
Старый 30.12.2016, 13:32   #51 (ссылка)
MrMix
У меня: Daewoo Gentra Comfort
Лайки: 45 в 37 сообщениях
По умолчанию Re: Не горят тормозные фонари и передние габариты
Цитата:
Сообщение от Schmidt Посмотреть сообщение
Надо панель под рулем снимать
Там ведь не сложно снимать эту панель? А вот схемка реально простая, исправим. А то покупать за полтора рубля, это реле, не вижу смысла.
MrMix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 14:01   #52 (ссылка)
Аватар для Schmidt
У меня: Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
Лайки: 3,502 в 1,782 сообщениях
Панель снимать не сложно
Сложно релюху саму откручивать.
Во второй ссылке схема малость другая.
Я так понял из этих постов на дровах что основной глюк из-за пайки.
Надо как нибудь снять пропаять
Schmidt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 01:20   #53 (ссылка)
Аватар для gentravod152
У меня: Ноги 2WD 1988г.в.
Лайки: 3,482 в 1,980 сообщениях
Продублирую на всякий случай и в этой теме: http://gentra-club.ru/showthread.php...643#post114643
Старый 21.02.2017, 10:22   #54 (ссылка)
2929
Аватар для 2929
У меня: _
Лайки: 1 в 1 сообщении
Цитата:
Сообщение от gentravod152 Посмотреть сообщение
разбирал кнопку летом, как только проблему заметил.
подгоревшего не заметил
проблема плавающая
все таки подозрение у меня не на кнопку а на провода к ней...
надо лезть с тестером ...
2929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 00:13   #55 (ссылка)
Цитата:
Сообщение от 2929 Посмотреть сообщение
проблема плавающая
Есть ещё одна версия: https://www.drive2.ru/l/7648227/
Проверь у себя на всякий, я на своей проверял, не подтвердилось.
И это, я бы вне зависимости от подгорания всё равно профилактически зачистил бы контакты и смазал их защитной смазкой. По крайней мере мне это помогло, пока рецидивов не было.
Старый 13.03.2017, 13:04   #56 (ссылка)
2929
Аватар для 2929
У меня: _
потеплеет - залезу поизучаю, но у меня там .. ну вобщем не просто..
а кнопку я первым делом разбирал
Старый 13.03.2017, 15:59   #57 (ссылка)
Аватар для arty
У меня: DG SX Comfort+AT
Лайки: 1,500 в 745 сообщениях
Интрига...
__________________
С тех пор, как сел за руль, боюсь переходить дорогу.
https://mvd.ru/news/item/6935283
http://martin.livejournal.com/437636.html
arty вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 31.07.2017, 08:27   #58 (ссылка)
2929
Аватар для 2929
У меня: _
опять перестал работать стоп сигнал. (вот не люблю плавающие дефекты)
и все таки у меня это барахлила сама кнопка. хотя снятая кнопка тестером показывала полную исправность. решил проблему перекидыванием двух пар проводов идущих к кнопке местами (у меня механика). вторая пара видимо для АКП используется.
Понравилось:
Старый 21.08.2017, 22:39   #59 (ссылка)
Сегодня наконец-то дошли руки снять и расковырять лягушку. Снимается и разбирается на раз, если знать как:
1.Нажать на фиксатор сзади и сдёрнуть разъём.
2.Повернуть и вытащить лягушку из приклёпанного держателя.
3.Поддеть отвёрткой и разнять корпус лягушки.
Внутри я обнаружил пару значительно пригоревших контактов, также присутствовало микроскопическое количество смазки на паре других контактов.
Зачистил контакты сначала средней, а затем мелкой наждачкой. Пилить один из контактов неудобно, подложил для удобства обрезок насадки от герметика (см. фото). Немного подогнул контакты, отмыл старую смазку нефрасом, смазал смазкой (см. фото) и собрал в обратной последовательности.
При проверке всё работало исправно.
Примечание. При нажатии педали тормоза на минимальный угол сначала загораются стоп-сигналы. Чтобы щёлкнул блокиратор селектора АКПП надо сильнее продавить педаль.
Буду наблюдать. В случае рецидива дополнительно отпишусь. Напомню, впервые столкнулся с данной проблемой на пробеге 40200км, повторный рецидив на 45600км; пробег на данный момент 46100км.
Как и обещал, отписываюсь о рецидиве.
Начиная с пробега примерно в 55т.км. опять начала хандрить запиленная мною лягуха. Симптомы всё те же: при включенном зажигании, нажатой кнопке селектора и нажатой педали тормоза не снимается с паркинга селектор АКПП, одновременно не зажигаются стоп-сигналы. Сначала проблема вылезала как правило в жаркую погоду (ХЗ почему...), потом и при любой погоде, вплоть до почти полного отказа на примерно 57т.км.
Причём всё самопроизвольно заработало через какое-то время. На этот раз решил лягуху повторно не пилить, заказал новую, неоригинальную. Неоригинал взял по двум причинам:
1.Родная лягуха протянула всего 40т.км., ИМХО маловато.
2.Неоригинал дешевле вдвое, 180рэ, хоть горсть покупай.
Неоригинальная лягуха хуже стоковой только по качеству фиксации в держателе: держится весьма слабо, при покачивании шевелится туды-сюды, ладно, авось сама не вывалится. А так работает, щелчок блокиратора раздаётся синхронно с зажиганием стопов (на стоке блокиратор щёлкал с небольшим запаздыванием).
Соответственно отпишусь, когда неоригинальная лягуха захандрит.
Миниатюры
ID:	3700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3703   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3704   Нажмите на изображение для увеличения
Понравилось:
Старый 21.07.2018, 23:06   #60 (ссылка)
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Глюк появился этим летом. Пускаю двиг-ДХО загорелись, включаю габариты-ДХО потухли, а габариты не зажглись... Довключаю-ближний загорелся, а габариты (подсветка панели) так и не зажглись... Несколько раз покрутил туды-сюды левый подрулевой и габариты начали загораться.
В другой раз похожие симптомы: пуск, ДХО горят, переключаю на габариты, пауза в секунды 2-е, характерный щелчок реле и габариты загораются. И так уже несколько раз.
Глюк не постоянный, плавающий.
Вопрос к знатокам, куда копать?
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика
