Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Отопление, вентиляция, кондиционер
Важная информация
Отопление, вентиляция, кондиционер Система отопления Ravon Gentra (Daewoo Gentra), вентиляция Ravon Gentra (Daewoo Gentra), кондиционер Ravon Gentra (Daewoo Gentra). Проблемы, решения, ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией Ravon Gentra (Daewoo Gentra).
Ответ
Опции темы
Старый 25.01.2014, 20:49   #11 (ссылка)
Хорёк
Аватар для Хорёк
Лайки: 191 в 141 сообщениях
По умолчанию Re: Термостат и температура в салоне Daewoo Gentra
Цитата:
По чесноку гонишь?
На полном серьёзе говорю. В машине тепло. Без дополнений под капот. Люди когда садятся в машину, через 5 минут куртки растегивают.
Старый 25.01.2014, 20:51   #12 (ссылка)
Аватар для sedooy2009
У меня: Daewoo Gentra SX5
Лайки: 1,740 в 948 сообщениях
Цитата:
Сообщение от MrMix Посмотреть сообщение
и читался)))
Печка загрела? Без обид, это всё обсуждено 10000000 раз, на различных форумах и опять воду в ступе толочь. На вопрос : отвечаю-термостат не причём!
__________________
Старый 25.01.2014, 20:55   #13 (ссылка)
Хорёк
Аватар для Хорёк
то как я говорил за 30 минут прогрева, в салоне холодно.
Ну, во первых - я завожу уже нагретый двигатель, так что воздух практически сразу идет горячий. А во-вторых, на первые минуты пути спасают попогрейки, если надо срочно ехать.
Тоже так считаю.
Старый 25.01.2014, 20:56   #14 (ссылка)
Rex
Аватар для Rex
Лайки: 261 в 141 сообщениях
"30 минут на прогреве, а в салоне холодно!!!!!
У меня по теплу была подобная ситуация. Уже и стрелка температурная поднялась к рабочей температуре, а дует холодным даже при крахнем правом положении переключателя. Причина оказалась весьма банальна... при установке магнитолы мастер не одел соответствующий тросик тяги на родное место, правда объясняли, что дескать сам слетел. Одели, теперь все работает.
Если знаешь где эти тросики крепятся, то посмотри и, если не одет, одень его. Тросик регулировки температуры воздуха находится с левой стороны центральной косоли под торпедой. Там увидишь крупную белую деталь с зубчиками шестеренки, а на этой детальке шпунтик, на который одевается тросик.
Не уверен, что у тебя в этом дело, но проверить этот вариант не помешает - отсутствие результата - тоже результат.
__________________
Старый 25.01.2014, 20:57   #15 (ссылка)
Rotmistr
Аватар для Rotmistr
У меня: Daewoo Gentra Optimum Plus
Лайки: 11 в 11 сообщениях
Кстати этот вопрос не раз поднимался на форумах лачетти.
Да и тут он не раз поднимался.
На холостом ходу двигатель прогревается довольно медленно, но стоит начать движение, прогрев почувствуете немедленно.
Сегодня днём, когда я поехал было около -17. Пять минут погрел на холостом и в путь...
Ещё через 5 минут уже пошёл достаточно тёплый воздух, хотя указатель на панели даже с места не стронулся. Ещё через 10 минут в салоне тепло.
Rotmistr вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 25.01.2014, 20:59   #16 (ссылка)
uity
У меня: Daewoo Gentra, Optimum MT
Лайки: 9 в 5 сообщениях
Сегодня -33 с утра было, 20 минут погрел сажусь в машину - дует прохладный ветерок. Поехал, минут через 5 стрелка встала на первое деление. Поездил, печка "прогрелась", стало жарко. Остановился на парковке около магазина, двигатель не глушил. Минут 10-15 в магазине, выхожу стрелка упала на первое деление. Многие тут пишут, что так и должно быть, такой вот двигатель у нас евро5.
uity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 21:00   #17 (ссылка)
Цитата:
Сообщение от Хорёк Посмотреть сообщение
срочно ехать
Значит не бывает безвыходных положений! А то сразу Джентра виновата что у кого-то что-то не фунциклирует. Подогреватель это весчь.Оценил на Северах. У нас в средней полосе и так нормально.Но тоже к вопросу серьёзно надо подойти ,мороз он и Африке мороз!
__________________
Старый 25.01.2014, 21:07   #18 (ссылка)
Хорёк
Аватар для Хорёк
uity, стрелка падает на "втором" положении и выше, когда машина стоит. На единичке норм. Больше часа гулял по супермаркету, машина все это время работала на стоянке, печка на "1" положении и температура была рабочая и в салоне тепляк! Даже после такого долгого простоя при температуре за 35 - 38 минуса.
У нас, подогреватель это необходимость. Установка которого даже не обсуждается.
Старый 25.01.2014, 21:38   #19 (ссылка)
Аватар для Alex-Pilot
Лайки: 1,508 в 763 сообщениях
Ребята, новые моторы крайне плохо греются без нагрузки (КПД все-таки выше чем у старых). При морозе в -30 работая на ХХ он фиг нагреется. 10 минут на прогрев на месте, дальше только в движении.
Alex-Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 25.01.2014, 21:46   #20 (ссылка)
mike_vorn
Лайки: 44 в 24 сообщениях
Пять копеек вставить можно?
Двигатель автомобиля при прогреве работает почти на холостых оборотах. Температура низкая (-25 и ниже). Автомобиль "вымерз" за ночь. Получаем - при низких температурах двигателю нужно не только прогреться, но и при прогреве компенсировать тепловые потери уходящие на подогрев окружающей среды, топлива сгорает мало, тепловыделение низкое, а теплоотдача поверхности двигателя большая, вот и выходит, чтобы двигатель быстрей грелся нужно утеплять моторный отсек и прогревать двигатель на оборотах больших, чем обороты ХХ и желательно под небольшой нагрузкой - будет сгорать больше топлива в единицу времени, будет выделяться больше тепла, и двигатель, с меньшими потерями, в единицу времени, будет быстрее прогреваться.
mike_vorn вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Ответ
Метки
gentra, салона, температура, термостат
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Температура замерзания антифриза Джентры kks89 Бензин, жидкости, масла, расходники 21 31.07.2017 22:48
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
