Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Отопление, вентиляция, кондиционер
Важная информация
Отопление, вентиляция, кондиционер Система отопления Ravon Gentra (Daewoo Gentra), вентиляция Ravon Gentra (Daewoo Gentra), кондиционер Ravon Gentra (Daewoo Gentra). Проблемы, решения, ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией Ravon Gentra (Daewoo Gentra).
Ответ
Опции темы
Старый 11.01.2017, 22:57   #2011 (ссылка)
Аватар для gentravod152
У меня: Daewoo Gentra, Оptimum Plus AT
Лайки: 3,102 в 1,756 сообщениях
По умолчанию Re: Термостат и температура в салоне Daewoo Gentra
Цитата:
Сообщение от SapientI_SAT Посмотреть сообщение
По идее самый простой выход просто поставить электрическую помпу и оставить штатную схему, но... 3000р ассигнациями
Помпа не увеличит теплотворную способность двигателя. Соответственно 3000 на ветер.
Цитата:
Сообщение от IIIyJIeP Посмотреть сообщение
Электропомпа никак не поможет прогреть ДВС до рабочей температуры на ХХ
Подтверждаю. Ставил электропомпу ещё на Шуму. Единственный плюс: печка ацки греет даже на ХХ, но только пока мотор полностью прогрет, да вот только при включенной электропомпе и вентиляторе отопителя на 3-ку или 4-ку мотор махом переохлаждается. Но если есть лишние деньги, то можете не верить мне на слово и поэкспериментировать лично.
на патрике их две стоит и всё прогревается нормально.
На Патрике, простите, какой мотор стоит? Не напомните?
Цитата:
Сообщение от arty Посмотреть сообщение
как заглушить нафиг отвод отработанных газов
не вижу причины убирать доп. источник тепла для ОЖ
arty, EGR не работает на ХХ и при кикдауне. Соответственно EGR на ХХ ни чем не ускоряет прогрев. Увы и ах.
Старый 11.01.2017, 23:27   #2012 (ссылка)
Kuper
Аватар для Kuper
У меня: Gentra.MT
Лайки: 605 в 312 сообщениях
Цитата:
Сообщение от gentravod152 Посмотреть сообщение
Вообще-то основная задача подачи отработанных газов в камеру сгорания (EGR) это уменьшить температуру в камере сгорания и путём ухудшения мощностных характеристик уменьшить образование соединений азота. Так что EGR по своей сути не может улучшить прогрев двигателя.
Kuper вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 11.01.2017, 23:40   #2013 (ссылка)
Аватар для Heracle
У меня: Daewoo Gentra, Optimum Plus AT
Лайки: 1,587 в 890 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Kuper Посмотреть сообщение
А с чего вы так решили? EGR ни коем образом не ухудшает мощностные характеристики ДВС, т.к. работает только на режимах частичной нагрузки, когда максимальная мощность не требуется. Более того, она уменьшает насосные потери в двигателе, когда дроссельная заслонка прикрыта, чем способствует экономии горючего. Как только вы нажимаете на акселератор до упора, система EGR отключается.
Heracle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 23:44   #2014 (ссылка)
Цитата:
Сообщение от Heracle Посмотреть сообщение
А с чего вы так решили? EGR ни коем образом не ухудшает мощностные характеристики ДВС, т.к. работает только на режимах частичной нагрузки, когда максимальная мощность не требуется. Как только вы нажимаете на акселератор до упора, система EGR отключается.
Снижение мощности наступает чуть позже, когда впуск нагаром засрётся!
Фотка моего ДУ после пробега 22т.км. со включенной системой EGR:
Миниатюры
Старый 11.01.2017, 23:47   #2015 (ссылка)
Аватар для Heracle
Заблуждение. Дроссельная заслонка нужна только для перекрытия воздуха и при полном ее открытии, нагар вообще никак не влияет на воздушный поток.
Последний раз редактировалось Heracle; 12.01.2017 в 00:06.
Понравилось:
Старый 12.01.2017, 12:53   #2016 (ссылка)
SapientI_SAT
Аватар для SapientI_SAT
У меня: Daewoo Gentra, Comfort Plus MT
Лайки: 312 в 190 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
Ошибаетесь, на Авео 1,2л 16кл стоял ЕГР.
на обоих моторах?
Я просто смотрел на в12д1, там фиговина немного другая, банки егр на ней не было, поэтому решил, что его вообще нет.
Просто интересует возможность скрестить ежа с ужом, добавив верхний термостат...
И вопрос который меня мучает, зачем изменили место термостата?
Вы эти моторы разбирали, есть соображения, какой в этом смысл?
Добавлено через 7 минут
Тимофей, напоминаю - 409, те дефорсированный 405.
Далее внимательно изучаем вкус ананасов ( мой спич про наличие и отсутствие помпы в газели ) с теми кто их ел.
Heracle,
А тебя как всегда никто и не уговаривает прошивку делать
SapientI_SAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 22:31   #2017 (ссылка)
Кагбэ мотор на Патрике почти в 2 раза больше Джентровского по объёму. Поэтому он расходует больше бенза и ессно прогревается быстрее. Кстати порет бенза он даже при 90км/ч дохера. И электропомпа тут не при чём.
Понравилось:
Старый 13.01.2017, 03:52   #2018 (ссылка)
Аватар для Heracle
Heracle,
Мусьё, а где здесь шла речь про какую-то прошивку? Я всего лишь борюсь с вашим невежеством и не более того.
Понравилось:
Старый 13.01.2017, 12:45   #2019 (ссылка)
SapientI_SAT
Вы совершенно правы! Вот только жижы в патрике тоже существенно больше.
А тут бороться не с чем - у меня машина прет лучше чем солярка 1.6...
Весь х... До копейки. За 5 потраченных на это тысяч я крайне доволен.
Чего и вам желаю
Старый 13.01.2017, 13:36   #2020 (ссылка)
У меня: Daewoo Gentra, Comfort MT, проставки 3 см
Лайки: 238 в 125 сообщениях
Если шланг пароотводящий от радиатора пережать канцелярским зажимом, как думаете, шланг не пострадает со временем?
SKA вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Метки
gentra, салона, температура, термостат
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Температура замерзания антифриза Джентры kks89 Бензин, жидкости, масла, расходники 21 31.07.2017 22:48
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
