Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Отопление, вентиляция, кондиционер
Важная информация
Отопление, вентиляция, кондиционер Система отопления Ravon Gentra (Daewoo Gentra), вентиляция Ravon Gentra (Daewoo Gentra), кондиционер Ravon Gentra (Daewoo Gentra). Проблемы, решения, ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией Ravon Gentra (Daewoo Gentra).
Ответ
Опции темы
Старый 17.02.2014, 17:39   #31 (ссылка)
MrMix
У меня: Daewoo Gentra Comfort
Лайки: 44 в 36 сообщениях
Автор темы По умолчанию Re: Термостат и температура в салоне Daewoo Gentra
Цитата:
Сообщение от Mikki Rurk Посмотреть сообщение
MrMix, попробуй,как нагреется движок сразу включать на 4 положение печку,а потом например на 2 или 3,если не надо чтобы сильно дуло или шумело...
Пробовал, не помогает. Все никак добраться не могу до дилера, печку проверить и термостат. Может быть все таки неисправность какая-то.
Еще говорят о какой-то пробке в системе охлаждения, типа из-за нее бывает такое.
MrMix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 18:22   #32 (ссылка)
Хорёк
Аватар для Хорёк
Лайки: 191 в 141 сообщениях
MrMix, еще как бывает.
Старый 17.02.2014, 18:33   #33 (ссылка)
MrMix
Цитата:
Сообщение от Хорёк Посмотреть сообщение
А как пробку выгнать ? Один тут посоветовал, довести авто до 100 градусов, и поставить авто мордой вверх. Типа сама выйдет через пробку.
Прогуглил и нашел)))
1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями.
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
6.Ставим пластиковый экран на место.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер...все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим.
Старый 17.02.2014, 18:52   #34 (ссылка)
Аватар для sedooy2009
У меня: Daewoo Gentra SX5
Лайки: 1,744 в 948 сообщениях
Может дело в пробке расширительного бачка? Давления рабочего 0,5 нету - печка греть не будет.
__________________
Старый 17.02.2014, 20:29   #35 (ссылка)
Макс
Аватар для Макс
У меня: Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Лайки: 159 в 88 сообщениях
Цитата:
Сообщение от uragres Посмотреть сообщение
Подскажите :не дует отопление в ноги перед и под сиденьем СХ
Смотри тросик на заслонке регулирующей направление воздуха заслонке. Он находится под приборной панелью, слева выше ног водителя.
Цитата:
Сообщение от MrMix Посмотреть сообщение
Еще, уже писал, проверь уровень жидкости, иногда из за пробки, когда заливаешь, уровень нормальный стоит, потом поездишь, пробка может выйти и жидкость заполнит это место. При этом уровень может сильно упасть. Если жидкости мало, она может не попасть в радиатор печки (не знаю на какой выстоте он в джентре находится).
Цитата:
Это врятли, так как жидкость все равно будет гоняться через радиатор печки и греть его.
Макс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 20:33   #36 (ссылка)
Цитата:
Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
Не знаешь - не пиши. Рабочего давления нет - печь греть не будет.Интернет Вам в помощь!
__________________
Старый 17.02.2014, 20:42   #37 (ссылка)
Макс
Аватар для Макс
печь греть не будет
На 2104 в пути выдавило пробку на радиаторе, печь грела при температуре примерно -20, давления естественно небыло. За 40 км до дома греть не перестала.
Старый 17.02.2014, 20:48   #38 (ссылка)
На 2104
Высота - расположение какое? Ребят Вы без обид поизучали , в "документации" про Кобальта нарисовано, Сфотогафировано и написано чистейшим русским языком!
__________________
Старый 17.02.2014, 20:49   #39 (ссылка)
Макс
Аватар для Макс
P.S: Хуже конечно, но грела. Только тогда я списал это на то что жидкости много расплескало.
я написал что не знаю какое расположение печки на джентре, потому не пинайте сильно
Старый 18.02.2014, 08:30   #40 (ссылка)
Хорёк
Аватар для Хорёк
Из гостевой:
Вопрос: Здравствуйте. Возник такой вопрос: на не прогретом двигателе, только запущен, должен ли циркулировать антифриз через пароотводящую трубку радиатора в расширительный бачок? Вроде ведь, что радиатор исключён из циркуляции антифриза до тех пор пока двигатель не прогреется до температуры открытия термостата? И соответственно из пароотводящей трубки течь не должно?
Ответ: Здравствуйте! Антифриз должен циркулировать. Спасибо за обращение.
Как так???
Ответ
Метки
gentra, салона, температура, термостат
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Температура замерзания антифриза Джентры kks89 Бензин, жидкости, масла, расходники 21 31.07.2017 22:48
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
